ADS5424-SP V 类 14 位 105MSPS 模数转换器
数据:
ADS5424是一款14位,105 MSPS模数转换器(ADC),采用5 V电源供电,同时提供3.3 -V CMOS兼容数字输出。 ADS5424输入缓冲器隔离了片上音轨的内部开关,并保持(T& H)不干扰信号源。还提供内部参考发生器以进一步简化系统设计。 ADS5424具有出色的低噪声和线性度,超过输入频率。 ADS5424仅具有2.2 V PP 输入范围,简化了多载波应用的设计,其中载波在数字域中被选中。
ADS5424可在52-中使用针脚陶瓷非导电拉杆封装(HFG)。 ADS5424采用最先进的德州仪器互补双极性工艺(BiCom3)制造,可在整个军用温度范围内指定(-55°C至125°CT case
该CQFP封装具有内置通孔,可将芯片底部电气和热连接至封装底部的焊盘。为了有效地移除热量并提供低阻抗接地路径,在封装主体正下方的PCB表面上需要散热区。在正常的表面贴装流动焊接操作期间,封装下侧的热垫焊接到该热焊盘上,从而形成有效的热路径。通常,PCB散热区内有许多散热通孔,为内部铜区域(或PCB的另一侧)提供热路径,从而提供更有效的散热效果。 TI通常建议使用16 mm 2 板安装导热垫。这允许最大的散热面积,同时保持引线远离焊盘区域以防止焊料桥接。必须包含足够数量的热/电通孔,以使器件保持在推荐的工作条件下。该焊盘必须是地电位。
特性
  • 14位分辨率
  • 105-MSPS最大采样率
  • SNR = 70 dBc at 105 MSPS和50 MHz IF
  • SFDR = 78 dBc,105 MSPS和50 MHz IF
  • 2.2-V PP 差分输入范围
  • < li> 5 V电源操作
  • 3.3 V CMOS兼容输出
  • 2.3 W总功耗
  • 2s补码输出格式
  • 片上输入模拟缓冲器,跟踪和保持以及参考电路
  • 52引脚陶瓷不导电拉杆封装(HFG)
  • 军用温度范围
    ( - 55 °C至125°CT case
  • QML-V合格,SMD 5962-07206
  • 工程评估(/EM)样品可用 (1)
  • 应用
    • 单通道和多通道数字接收器
    • 基站基础设施
    • 仪表
    • 视频和影像
  • 应用
    • 时钟:CDC7005
    • 放大器:OPA695,THS4509
    • < /ul>
      (1)这些单元仅用于工程评估。它们被加工成不符合要求的流量(例如No Burn-In等),并且仅在25°C的温度下进行测试。这些装置不适用于鉴定,生产,辐射测试或飞行使用。在整个MIL规定的温度范围(55°C至125°C或使用寿命)内,不保证零件的性能。
  • 参数 与其它产品相比 模数转换器
    Resolution (Bits)
    # Input Channels
    INL (Max) (+/-LSB)
    SNR (dB)
    SFDR (dB)
    Power Consumption (Typ) (mW)
    Interface
    Architecture
    Analog Voltage AVDD (Min) (V)
    Analog Voltage AVDD (Max) (V)
    ENOB (Bits)
    Digital Supply (Min) (V)
    Digital Supply (Max) (V)
    Operating Temperature Range (C)
    Rating
    Package Size: mm2:W x L (PKG)
    Package Group
    Reference Mode
    ADS5424-SP ADS5400-SP ADS5444-SP ADS5474-SP
    14     12     13     14
    1     1     1     1
    6.9     4.5     2.8     7
    72.4     58.5     65.5     68.7
    81.6     72     60.5     76.3
    1900     2200     2000     2500
    Parallel CMOS     Parallel LVDS     Parallel LVDS     Parallel LVDS
    Pipeline     Pipeline     Pipeline     Pipeline
    4.75     3.135     4.75     3.1
    5.25     3.465     5.25     3.6
    11.5     9.2     11.3     10.9
    3     3.135     3     3
    3.6     3.465     3.6     3.6
    -55 to 125
    25 Only
    -55 to 125
    25 Only
    -55 to 125     -55 to 125
    Space     Space     Space     Space
    See datasheet (CFP)     See datasheet (CFP)     See datasheet (CFP)     See datasheet (CFP)
    CFP     CFP     CFP     CFP
    Int     Ext
    Int
    Ext
    Int
    Ext
    Int
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 ADS5424-SP 相关库存
