TLC374M 低功耗 LinCMOS™ 四路比较器
数据:
这些四路差分比较器采用LinCMOS TM 技术制造,由四个独立的电压比较器组成,设计采用单电源供电。如果两个电源之间的差异为2 V至18 V,也可以使用双电源供电。每个器件都具有极高的输入阻抗(通常大于10 12 ),允许直接与高阻抗源接口。输出为n沟道开漏配置,可以连接以实现正逻辑线与关系。
TLC374具有内部静电放电(ESD)保护电路,并使用人体模型测试分类为1000 V ESD额定值。但是,在处理此设备时应小心,因为暴露于ESD可能会导致设备参数性能下降。
TLC374C的特点是在0°C至70°C的温度范围内工作。 TLC374I的特点是在-40°C至85°C的温度范围内工作。 TLC374M的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 TLC374Q的工作温度范围为-40°C至125°C。
特性
  • 单电源或双电源供电
  • 供电电压范围广•2 V至18 V
  • 极低电源电流漏极0.3 mA典型值,5 V
  • 快速响应时间。 。 。用于TTL电平输入的200 ns典型步骤
  • 内置ESD保护
  • 高输入阻抗。 。 。 10 12 Typ
  • 极低的输入偏置电流5 pA Typ
  • 超稳定低输入失调电压
  • 最坏情况输入条件下的输入失调电压变化
    通常为0.23 uV /月,包括前30天
  • 共模输入电压范围包括接地
  • 输出兼容TTL,MOS和CMOS
  • 引脚与LM339兼容
  • LinCMOS是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 比较器
Number of Channels (#)
Output Type
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Propagation Delay Time (uS)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Max) (mA)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
VICR (Max) (V)
VICR (Min) (V)
TLC374M
4
Open Collector
Open Drain
4
16
0.2
5
0.15
0.03
Out
N/A
Military
-55 to 125
CDIP
LCCC
See datasheet (CDIP)
20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)
15
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLC374M 相关库存
相关阅读
