LM293-EP 增强型产品双路差动比较器
数据:
该器件由两个独立的电压比较器组成,设计用于在宽电压范围内通过单个电源供电。只要两个电源之间的差值为2 V至36 V,并且V CC 比输入共模电压高至少1.5 V,也可以使用双电源供电。电流消耗与电源电压无关。输出可以连接到其他开集输出,以实现线与关系。
LM293-EP的特点是工作温度范围为-55°C至125°C。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配
    • 测试现场
    • 一个制造现场
  • -55°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造源(DMS)支持
  • 增强产品变更通知
  • 资格谱系(1)
  • 单电源或双电源
  • 宽电源电压范围
      < li>最高评级。 。 。 2 V至36 V
    • 测试至30 V
  • 低电源电流漏极与电源电压无关。 。 。 0.4 mA典型每比较器
  • 低输入偏置电流。 。 。 25 nA典型
  • 低输入失调电压。 。 。典型值为2 mV
  • 共模输入电压范围包括接地
  • 差分输入电压范围等于最大额定电源电压。 。 。 ±36 V
  • 低输出饱和电压
  • 输出与TTL,MOS和CMOS兼容
(1) 符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模具复合寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
参数 与其它产品相比 比较器
Number of Channels (#)
Output Type
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Propagation Delay Time (uS)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Max) (mA)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
VICR (Max) (V)
VICR (Min) (V)
LM293-EP
2
Open Collector
Open Drain
2
36
1.3
5
0.5
50
Out
N/A
HiRel Enhanced Product
-55 to 125
SOIC
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
34.5
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM293-EP 相关库存
相关阅读
