LM239A-EP 增强型产品四路差动比较器
数据:
这些器件由四个独立的电压比较器组成,设计用于在很宽的电压范围内使用单个电源供电。只要两个电源之间的差值为2 V至36 V,并且V CC 比输入共模电压高至少1.5 V,也可以使用双电源供电。电流消耗与电源电压无关。输出可以连接到其他开集输出,以实现线与关系。
特性
  • 宽电源范围
    • 单电源:2 V至36 V
      (非V测试为30 V)器件和
      32 V用于V-Suffix器件)
    • 双电源:±1 V至±18 V
      (非V器件测试至±15 V,±16)用于V-Suffix器件的V)
  • 低电源电流漏极与电源电压无关:0.8 mA(典型值)
  • 低输入偏置电流:25 nA(典型值)
  • 低输入失调电流:5 nA(典型值)
  • 低输入失调电压:2 mV(典型值)
  • 共模输入电压范围包括接地
  • 差分输入电压范围等于最大额定电源电压:±36 V
  • 低输出饱和电压
  • 输出兼容TTL,MOS,和CMOS
  • 应用
    • 受控基线
    • 一个装配/测试现场
    • 一个制造现场
    • 军用(-55°C /125°C)温度范围(1)
    • 延长产品生命周期
    • 扩展产品陈ge通知
    • 产品可追溯性
(1)自定义温度范围
参数 与其它产品相比 比较器
Number of Channels (#)
Output Type
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Propagation Delay Time (uS)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Max) (mA)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
VICR (Max) (V)
VICR (Min) (V)
LM239A-EP
4
Open Collector
Open Drain
2
36
1.3
2.5
0.5
50
Out
N/A
HiRel Enhanced Product
-40 to 125
-55 to 125
SOIC
TSSOP
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
34.5
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM239A-EP 相关库存
相关阅读
