LM111QML-SP Voltage Comparator
数据:
LM111是一款电压比较器,其输入电流比LM106或LM710等器件低近千倍。它还可以在更广泛的电源电压范围内工作:从标准±15V运算放大器电源到用于IC逻辑的单5V电源。输出与RTL,DTL和TTL以及MOS电路兼容。此外,它可以驱动灯或继电器,在高达50 mA的电流下切换电压高达50V。
LM111的输入和输出都可以与系统地隔离,输出可以驱动负载接地,正电源或负电源。提供偏移平衡和选通功能,输出可以线或。虽然比LM106和LM710慢(200 ns响应时间对40 ns),但该器件也不太容易发生寄生振荡。 LM111的引脚配置与LM106和LM710相同。
特性
  • 确保辐射可用
    • 高剂量率50 krad(Si)
    • 低剂量和ELDRS自由100 krad(Si)
  • 采用5V单电源供电
  • 输入电流:最大200 nA。温度过高
  • 偏移电流:最大20 nA。温度过高
  • 差分输入电压范围:±30V
  • 功耗:135 mW,±15V
  • 电源电压,单5V至±15V
  • 偏移电压无效能力
  • 频闪能力
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 比较器
Number of Channels (#)
Output Type
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Propagation Delay Time (uS)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Max) (mA)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
VICR (Max) (V)
VICR (Min) (V)
LM111QML-SP LM119QML-SP LM139AQML-SP LM193QML-SP
1     2     4     2
Open Collector
Open Drain
Open Collector
Open Drain
Open Collector
Open Drain
Open Collector
Open Drain
5     5     2     2
36     36     36     36
0.2     0.025     0.7     0.7
3     4     2     5
6     5.5     0.5     0.5
100     500     100     100
No     Out     Out     Out
Strobe
Vos Adj Pin
N/A     N/A     N/A
Space     Space     Space     Space
-55 to 125     -55 to 125     -55 to 125     -55 to 125
CDIP
CFP
TO-99
CDIP
CFP
TO-100
CDIP
CFP
CDIP
TO-99
See datasheet (CDIP)
See datasheet (CFP)
8TO-99: 80 mm2: 8.96 x 8.96(TO-99)
See datasheet (CFP)
10TO-100: 80 mm2: 8.96 x 8.96(TO-100)
See datasheet (CFP)
34     33     34     34.5
0.5     3     0     0
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM111QML-SP 相关库存
相关阅读
