TPS77601-EP 增强型产品快速瞬态响应 500Ma 低压降稳压器
数据:
TPS776xx器件具有快速瞬态响应,采用10μF低ESR电容时稳定。这种组合以合理的成本提供高性能。
由于PMOS器件表现为低值电阻,因此压差非常低(TPS77633的输出电流为500 mA时通常为169 mV)并且与输出电流成正比。此外,由于PMOS传输元件是电压驱动器件,因此静态电流非常低并且与输出负载无关(在整个输出电流范围内,通常为85μA,0 mA至500 mA)。这两个关键规格显着改善了电池供电系统的使用寿命。这个LDO系列还具有睡眠模式;将TTL高电平信号施加到EN \(使能)会关闭稳压器,在T J = 25°C时将静态电流降至1μA。
电源良好(PG) TPS776xx是有源高输出,可用于实现上电复位或低电量指示。
TPS776xx提供1.5V,1.8V,2.5V ,2.8 V和3.3 V固定电压版本,可调节版本(TPS77601选件可在1.2 V至5.5 V范围内编程)。输出电压容差在线路,负载和温度范围内最大为2%。 TPS776xx系列采用20引脚TSSOP封装。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场,一个制造现场
  • 40°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格认证谱系
  • 开漏电源
  • 500-mA低压差稳压器
  • 提供1.5V,1.8V,2.5V,2.8V,3.3V固定输出和可调节版本
  • 压差为169 mV (典型值)500 mA(TPS77633)
  • 超低85μA典型静态电流
  • 快速瞬态响应
  • 2%容差超过固定输出版本的指定条件
  • 20针TSSOP PowerPAD ?? (PWP)封装
  • 热关断保护
符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
PowerPAD是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 线性稳压器 (LDOs)
Output Options
Iout (Max) (A)
Vin (Max) (V)
Vin (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Fixed Output Options (V)
Package Group
Operating Temperature Range (C)
Noise (uVrms)
Rating
Output Capacitor Type
PSRR @ 100KHz (dB)
Accuracy (%)
Vdo (Typ) (mV)
Iq (Typ) (mA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
TPS77601-EP
Adjustable Output
0.5
10
2.7
5.5
1.2
1.5
1.6
1.8
2.5
3.3
HTSSOP
-40 to 125
53
HiRel Enhanced Product
Non-Ceramic
29
2
169
0.08
20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP)
