LM119 高速双路比较器
数据:
LM119系列是在单个芯片上制造的精密高速双比较器。它们设计用于在很宽的电源电压范围内工作,低至单个5 V逻辑电源和地。与LM710等器件相比,它们具有更高的增益和更低的输入电流。输出级的未提交的集电极使得LM119与RTL,DTL和TTL兼容,以及能够在高达25毫安的电流驱动灯和继电器。
的LM319A享有改进的精度标准LM319,具有更严格的失调电压,失调电流和电压增益容差。
LM119系列主要设计用于需要数字逻辑电源供电的应用,完全适用于高达±15 V的电源该系列的响应速度比LM111快,但功耗更高。然而,高速,宽工作电压范围和低封装数量使LM119比LM711等旧设备更加通用。
LM119的温度范围为?55°C至+ 125°C ,LM219的额定温度范围为?25°C至+ 85°C,LM319A和LM319的额定温度范围为0°C至+ 70°C。
特性
  • 两个独立比较器
  • 采用单5V电源供电
  • 通常为80 ns响应时间为±15 V
  • 每侧2个最小扇出
  • 最大输入电流为1μA超过温度
  • 输入和输出可以系统地面隔离
  • 高共模摆率
所有商标均为其各自所有者的财产。 < /p>
参数 与其它产品相比 比较器
Number of Channels (#)
Output Type
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Propagation Delay Time (uS)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Max) (mA)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
VICR (Max) (V)
VICR (Min) (V)
LM119
2
Open Collector
Open Drain
5
36
0.025
4
5.5
500
No
N/A
Catalog
-55 to 125
CDIP
TO-100
See datasheet (CDIP)
10TO-100: 80 mm2: 8.96 x 8.96(TO-100)
33
3
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM119 相关库存
相关阅读
