LM111 具有选通信号的差动比较器
数据:
LM111,LM211和LM311器件是单个高速电压比较器。这些器件设计用于各种电源电压,包括用于运算放大器的±15V电源和用于逻辑系统的5V电源。输出电平与大多数TTL和MOS电路兼容。这些比较器能够驱动灯或继电器,并在50 mA时切换电压高达50 V.所有输入和输出都可以与系统地隔离。输出可以驱动以地为参考的负载,V CC + 或V CC - 。可以使用偏移平衡和选通功能,输出可以线或连接。如果选通脉冲为低电平,则无论差分输入如何,输出都处于关闭状态。
特性
  • 快速响应时间:165 ns
  • 频闪功能
  • 最大输入偏置电流:300 nA
  • 最大输入失调电流:70 nA
  • 可以采用5 V单电源供电
  • 适用于Q-Temp汽车
    • 可靠性汽车应用
    • 配置控制和打印支持
    • 汽车标准认证
  • 符合MIL-PRF-38535的产品,
    除非另有说明,否则将测试所有参数。在所有其他产品上,生产加工不一定包括所有参数的测试。
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 比较器
Number of Channels (#)
Output Type
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Propagation Delay Time (uS)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Max) (mA)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
VICR (Max) (V)
VICR (Min) (V)
LM111
1
Open Collector
Open Drain
3.5
30
0.115
3
6
100
No
Strobe
Vos Adj Pin
Military
-55 to 125
CDIP
LCCC
See datasheet (CDIP)
20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)
28
0.5
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM111 相关库存
相关阅读
