LM139 四路差动比较器
数据:
LMx39x和LM2901xx器件由四个独立的电压比较器组成,设计用于在宽电压范围内通过单个电源供电。只要两个电源之间的差值为2 V至36 V,并且V CC 比输入共模电压高至少1.5 V,也可以使用双电源供电。电流消耗与电源电压无关。输出可以连接到其他集电极开路输出,以实现线与关系。
LM139和LM139A器件的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 LM239和LM239A器件的工作温度范围为-25°C至125°C。 LM339和LM339A器件的工作温度范围为0°C至70°C。 LM2901,LM2901AV和LM2901V器件的工作温度范围为-40°C至125°C。
特性
  • 宽电源范围
    • 单电源:2 V至36 V
      (非V测试为30 V)器件和
      32 V用于V-Suffix器件)
    • 双电源:±1 V至±18 V
      (非V器件测试至±15 V,±16)用于V-Suffix器件的V)
  • 低电源电流漏极独立于电源电压:0.8 mA(典型值)
  • 低输入偏置电流:25 nA(典型值)
  • 低输入失调电流:3 nA(典型值)(LM139)
  • 低输入失调电压:2 mV(典型值)
  • 共模输入电压范围
    包括接地
  • 差分输入电压范围等于最大额定电源电压:±36 V
  • 低输出饱和电压
  • 输出与TTL,MOS和CMOS兼容
  • 在符合MIL-PRF-38535的产品上,
    所有参数均经过测试,除非另有说明。在所有其他产品上,生产处理不一定包括所有参数的测试。
参数 与其它产品相比 比较器
Number of Channels (#)
Output Type
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Propagation Delay Time (uS)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Max) (mA)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
VICR (Max) (V)
VICR (Min) (V)
LM139 LM139A LM239 LM239A LM2901 LM2901-Q1 LM2901AV LM2901V LM339 LM339A
4     4     4     4     4     4     4     4     4     4
Open Collector
Open Drain
Open Collector
Open Drain
Open Collector     Open Collector     Open Collector     Open Collector     Open Collector     Open Collector     Open Collector     Open Collector
2     2     2     2     2     2     2     2     2     2
36     36     36     36     30     30     32     32     30     30
1.3     1.3     0.7     1.3     1.3     1.3     1.3     1.3     0.3     0.3
5     2     2     3     7     7     2     7     5     2
0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5
25     25     250     50     250     250     250     250     50     50
Out     Out     Out     Out     Out     Out     Out     Out     Out     Out
N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-55 to 125     -55 to 125     -25 to 85     -25 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     0 to 70     0 to 70
SOIC     SOIC     PDIP
SOIC
TSSOP
SOIC     PDIP
SO
SOIC
TSSOP
SOIC
TSSOP
SOIC
TSSOP
SOIC
TSSOP
PDIP
SO
SOIC
SSOP
TSSOP
PDIP
SO
SOIC
SSOP
TSSOP
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)     14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)     See datasheet (PDIP)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)
34.5     34.5     28.5     34.5     28.5     28.5     30.5     30.5     28.5     28.5
0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM139 相关库存
相关阅读
