INA333-HT 高温低功耗精密仪表放大器
数据:
INA333是一款低功耗精密仪表放大器,具有出色的精度。多功能3运放设计,体积小,功耗低,是各种便携式应用的理想选择。
单个外部电阻可将增益设置为1至1000. INA333设计用于行业标准增益公式:G = 1 +(100kΩ/R G )。
INA333提供极低的失调电压(25°C时为25μV,G≥100 ),出色的失调电压漂移(0.2μV/°C,G≥100)和高共模抑制(25°C时为100 dB,G≥10)。它采用低至1.8 V(±0.9V)的电源供电,静态电流仅为50μA,非常适合电池供电系统。 INA333采用自动校准技术确保在扩展的工业温度范围内具有出色的精度,还具有极低的噪声密度(55 nV /√ Hz ),可延伸至dc 。
INA333在T A = -55°C至+ 210°C温度范围内指定。
特性
  • 低偏移电压:25μV(最高25°C),G≥100
  • 低漂移:0.2μV /°C,G≥1000
  • 低噪音:55 nV /√ Hz ,G≥100
  • 高CMRR:100 dB(25°C时最小值),G≥10
  • 电源范围:+1.8 V至+5.5 V
  • 输入电压:(V-)+0.1 V至(V +) - 0.1 V
  • 输出范围:(V-)+0.05 V至(V +) - 0.05V
  • 低静态电流:198μA
  • RFI过滤输入
参数 与其它产品相比 仪表放大器
Number of Channels (#)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
CMRR (Min) (dB)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Max) (uV/C)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Noise at 1kHz (Typ) (nV/rt(Hz))
Iq (Typ) (mA)
Bandwidth at Min Gain (Typ) (MHz)
Gain (Min) (V/V)
Gain (Max) (V/V)
Gain Error (+/-) (Max) (%)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz (Typ) (uVpp)
INA333-HT
1
1.8
5.5
100
25
0.2
1.4
55
0.198
0.15
1
1000
1.15
High Temp
-55 to 210
CDIP SB
CFP
See datasheet (CDIP SB)
See datasheet (CFP)
2
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 INA333-HT 相关库存
