TPS3307-EP 三路处理器电压监控器
数据:
TPS3307-xx系列是一系列微功率电源电压监控器,主要用于电路初始化,主要用于需要多个电源电压的DSP和基于处理器的系统。
TPS3307-18和TPS3307-33设计用于监控三个独立的电源电压:分别为3.3 V /1.8 V /adj和5V /3.3V /adj。可调节SENSE输入允许监控任何> 1.25 V的电源电压。
在上电期间,当电源电压V DD 高于1.1 V时,RESET置位。此后,只要SENSEn保持低于阈值电压V IT + ,电源电压监控器就会监控SENSEn输入并保持RESET \有效。
内部定时器将RESET \输出的返回延迟到无效状态(高电平),以确保系统正常复位。在所有SENSEn输入上升到高于阈值电压V IT + 之后,延迟时间tdtyp = 200 ms开始。当任何SENSE输入的电压降至阈值电压V IT ?? 以下时,RESET \输出再次变为有效(低电平)。
TPS3307-xx系列器件采用手动复位输入,MR \。 MR \的低电平导致RESET \变为活动状态。除了低电平有效RESET输出外,TPS3307-xx系列还包括一个高电平有效RESET输出。
这些器件采用8引脚MSOP或标准8引脚SO封装,的特点是在-55°C至125°C的温度范围内工作。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场,一个制造现场
  • -55°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格谱系
  • ESD保护超过MIL-STD-883的2000 V,方法3015;使用机器型号超过200 V(C = 200 pF,R = 0)
  • 基于DSP和处理器的系统的三重监控电路
  • 具有固定延迟时间的上电复位发生器200 ms,无需外部电容
  • 温度补偿电压基准
  • 最大电源电流40μA
  • 电源电压范围。 。 。 2 V至6 V
  • 定义RESET \输出V DD ≥1.1V
  • SO-8和MSOP-8封装
  • 应用
    • 使用DSP,微控制器或微处理器的军事应用
    • 工业设备
    • 可编程控制
    • 军事系统
符合JEDEC和行业标准,确保在扩展的温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
参数 与其它产品相比 监控器与复位 IC
Threshold Voltage 1 (Typ) (V)
# of Supplies Monitored
VCC (Max) (V)
VCC (Min) (V)
Output Driver Type / Reset Output
Time Delay (ms)
Features
Package Group
Iq (Typ) (uA)
Rating
Reset Threshold Accuracy (%)
Threshold Voltage 2 (typ) (Typ) (V)
Watchdog Timer WDI (sec)
Operating Temperature Range (C)
TPS3307-EP
2.93
4.55
3
6
2
Active-high
Active-low
Push-pull
200
Active Low Enable
Manual Reset
MSOP-PowerPAD
SOIC
40
HiRel Enhanced Product
3.2
1.68
2.93
None
-55 to 125
