UC2875集成电路通过将一个半桥相对于另一个半桥的切换进行相移来实现对桥功率级的控制,从而允许恒定的频率脉冲 - 宽度调制与谐振,零电压开关相结合,可在高频下实现高效率性能。该电路可配置为在电压或电流模式操作中提供控制,并具有单独的过流关断以实现快速故障保护。
提供可编程时间延迟以在转弯处插入死区时间每个输出阶段的-on。这种延迟,提供允许谐振开关动作的时间,可以为每个输出对(AB,CD)独立控制。
振荡器能够在超过2 MHz的频率下工作,整体开关频率为1 MHz是实用的。除了标准的自由运行模式,使用CLOCKSYNC引脚,用户可以将这些器件配置为接受外部时钟同步信号,或者可以将最多5个单元锁定在一起,其工作频率由最快的器件确定。
保护功能包括欠压锁定功能,可将所有输出保持在低电平有效状态,直到电源达到10.75 V阈值。内置1.5 V迟滞,可提供可靠的自举芯片电源。提供过流保护,并在故障的70 ns内将输出锁定在OFF状态。电流故障电路实现全周期重启操作。
其他功能包括带宽超过7 MHz的误差放大器,5 V基准电压源,软启动条件和灵活的斜坡生成该器件采用28引脚“蝙蝠翼”SOIC塑料封装,工作温度范围为25°C至+ 110°C。
组件qu根据JEDEC和行业标准进行校准,以确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
Control Method |
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Topology |
Duty Cycle (Max) (%) |
Frequency (Max) (kHz) |
UVLO Thresholds On/Off (V) |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
UC2875-EP |
Current Voltage |
9.25 |
20 |
Full-Bridge |
100 |
1000 |
10/7/9.2 |
Error Amplifier Soft Start Soft Switching Synchronization Pin |
HiRel Enhanced Product |
-25 to 110 |
SOIC |
28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) |
