SN54LS640 八路总线收发器
数据:
这些八进制总线收发器设计用于数据总线之间的异步双向通信。根据方向控制(DIR)输入的电平,设备将数据从A总线传输到B总线或从B总线传输到A总线。启用输入( G )可用于禁用设备,以便有效隔离总线。
SN74LS640的-1版本通过SN74LS642,SN74LS644和SN74LS645与标准版本相同,只是建议的最大I OL 增加到48毫安。 SN54LS640至SN54LS642,SN54LS644和SN54LS645没有-1版本。
SN54LS640至SN54LS642,SN54LS644和SN54LS645的特点是可在55°C至整个军用温度范围内工作125℃。 SN74LS640至SN74LS642,SN74LS644和SN74LS645的工作温度范围为0°C至70°C。
特性
  • SN74LS64X-1版本在I OL 的额定值为48 mA
  • 双向总线采用高密度20引脚封装的收发器
  • 总线输入的迟滞可提高噪声容限
  • 选择正或反逻辑
  • 选择3态或开路-collector输出
参数 与其它产品相比 收发器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Rating
Operating Temperature Range (C)
SN54LS640
LS
4.5
5.5
8
Military
-55 to 125
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN54LS640 相关库存
