SN74LVTH162245-EP 具有三态输出的增强型产品 3.3V Abt 16 位总线收发器
数据:
SN74LVTH162245是一款16位(双八进制)同相三态收发器,专为低压(3.3V)V CC而设计操作,但能够为5 V系统环境提供TTL接口。
该设备可用作两个8位收发器或一个16位收发器。该器件允许从A总线到B总线或从B总线到A总线的数据传输,具体取决于方向控制(DIR)输入的逻辑电平。输出使能(> OE )输入可用于禁用设备,以便有效地隔离总线。
A端口输出设计用于提供或吸收高达12 mA的电流,包括等效的22- 串联电阻,以减少过冲和下冲。
有源总线保持电路将未使用或未驱动的输入保持在有效的逻辑状态。建议不要使用上拉或下拉电阻与总线保持电路。
当V CC 介于0和1.5 V之间时,器件处于高阻态上电或断电。但是,为了确保1.5 V以上的高阻态, OE 应通过上拉电阻连接到V CC ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
该器件完全适用于使用I off 和上电3的热插拔应用-州。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。上电和断电期间,上电三态电路将输出置于高阻态,从而防止驱动器冲突。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场,一个制造现场
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格谱系
  • 德州仪器广播公司的成员?家庭
  • A端口输出具有等效性22- 串联电阻,无外部需要使用电阻器
  • 支持混合模式信号操作(具有3.3VV CC 的5V输入和输出电压)
  • 支持不受管制的电池操作2.7 V
  • 典型V OLP (输出接地反弹)< 0.8 V V CC = 3.3 V,T A = 25°C
  • I off 和上电3状态支持热插入
  • 数据输入上的总线保持消除了对外部上拉的需要/下拉电阻
  • 分布式V CC 和GND引脚最大限度地降低高速开关噪声
  • 流通式架构优化PCB布局
  • Latch -Up性能超过每JESD 500 mA 17
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 200-V机器型号(A115-A)
    • 1000 V充电设备型号(C101)
符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定性能和环境限制使用此组件的合理性。
Widebus是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 收发器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Rating
Operating Temperature Range (C)
SN74LVTH162245-EP SN54LVTH162245
LVT     LVT
2.7     2.7
3.6     3.6
16     16
HiRel Enhanced Product     Military
-40 to 85
-55 to 125
-55 to 125
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74LVTH162245-EP 相关库存
