CD4063B-MIL CMOS 4 位幅度比较器
数据:
CD4063B是一款4位幅度比较器,设计用于需要比较两个4位字的计算机和逻辑应用。该逻辑电路确定一个4位字(二进制​​或BCD)是“小于”,“等于”还是“大于”第二个4位字。
CD4063B有八个比较输入(A3,B3,到A0,B0),三个输出(A< B,A = B,A> B)和三个级联输入(A< B,A = B,A> B)允许系统设计人员将比较器功能扩展到8,12,16。 。 。 4N位。当使用单个CD4063B时,级联输入如下连接:(A B)=低。 )=低,(a>
对于长度超过4位的字,可以通过将不太重要的比较器的输出连接到更重要的比较器的相应级联输入来级联CD4063B器件。最低有效比较器上的级联输入(A< B,A = B和A> B)分别连接到低电平,高电平和低电平。
CD4063B类型是采用16引脚密封双列直插陶瓷封装(F3A后缀),16引脚双列直插塑料封装(E后缀),16引脚小外形封装(M,M96,MT和NSR后缀)和16引脚薄收缩小外形封装(PW和PWR后缀)。该器件与标准7485 TTL类型引脚兼容。
特性
  • 通过级联单位扩展到8,12,16 ... 4N位
  • 中速操作:
    比较两个4位字,250 ns(典型值),10 V
  • 100%测试20 V时的静态电流
  • 标准化对称输出特性
  • 5 V,10 V和15 V参数额定值
  • 在整个封装温度范围内,18 V时的最大输入电流为1μA;在18 V和25°C下100 nA
  • 噪声容限(完整封装温度范围)=
    • 1 V,V DD = 5 V
    • 2 V V DD = 10 V
    • 2.5 V V DD = 15 V
  • 满足JEDEC暂定标准第13B号“B系列CMOS器件描述的标准规范”的所有要求
  • 应用
    • 伺服电机控制
    • 过程控制器
从Harris Semiconductor获得的数据表。
参数 与其它产品相比 数字比较器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
Input Type
Output Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
CD4063B-MIL
CD4000
3
18
4
10
8
0.3
500
4/-4
CMOS
CMOS
Military
-55 to 125
无样片
