TPS73601-EP 具有反向电流保护的增强型产品无电容 Nmos 400Ma 低压降稳压器
数据:
TPS736xx系列低压差(LDO)线性稳压器采用新型拓扑结构 - 电压跟随器配置中的NMOS传输元件。这种拓扑结构在使用低ESR输出电容时非常稳定,并且无需电容即可工作。它还提供高反向阻断(低反向电流)和接地引脚电流,在所有输出电流值上几乎保持不变。
TPS736xx采用先进的BiCMOS工艺,可提供高精度,同时提供低压差低接地引脚电流。未启用时,电流消耗低于1μA,非常适合便携式应用。低输出噪声(30μV RMS ,0.1μFC NR )非常适合为VCO供电。这些器件受热关断和折返电流限制保护。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配
    • 一个测试场地
    • 一个制作网站
  • 55°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格谱系(1)
  • 无输出电容或任何数值或类型的电容器稳定
  • 输入电压范围为1.7 V至5.5 V
  • 超低压差:75 mV典型
  • 卓越的负载瞬态响应??带或不带可选输出电容
  • 新的NMOS拓扑提供低反向漏电流
  • 低噪声:30μV RMS 典型
    (10 Hz至100 kHz)
  • 0.5%初始精度
  • 1%线路,负载和温度下的总体精度
  • 关断模式下小于1μA最大I Q
  • 热关断和指定的最小/最大电流限制保护
  • 可用e多输出电压版本
    • 1.2 V至3.3 V的固定输出
    • 1.2 V至5.5 V的可调输出
    • 可用的自定义输出
    • < /ul>
    • 应用
      • 便携式/电池供电设备
      • 开关电源的后置调节
      • VCO等噪声敏感电路
      • DSP,FPGA,ASIC和微处理器的负载点调节
    (1)符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
    所有其他商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 线性稳压器 (LDOs)
Output Options
Iout (Max) (A)
Vin (Max) (V)
Vin (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Fixed Output Options (V)
Package Group
Operating Temperature Range (C)
Noise (uVrms)
Rating
Output Capacitor Type
PSRR @ 100KHz (dB)
Accuracy (%)
Vdo (Typ) (mV)
Iq (Typ) (mA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
TPS73601-EP TPS73615-EP TPS73618-EP TPS73625-EP TPS73630-EP TPS73632-EP TPS73633-EP
Adjustable Output     Fixed Output     Fixed Output     Fixed Output     Fixed Output     Fixed Output     Fixed Output
0.4     0.4     0.4     0.4     0.4     0.4     0.4
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
1.7     1.7     1.7     1.7     1.7     1.7     1.7
5.4     1.5     1.8     2.5     3     3.2     3.3
1.2     1.5     1.8     2.5     3     3.2     3.3
1.2
3.3
SON
SOT-223
SOT-23
SOT-23     SOT-23     SOT-23     SOT-23     SOT-23     SOT-23
-55 to 125     -55 to 125     -55 to 125     -55 to 125     -55 to 125     -55 to 125     -55 to 125
30     30     30     30     30     30     30
HiRel Enhanced Product     HiRel Enhanced Product     HiRel Enhanced Product     HiRel Enhanced Product     HiRel Enhanced Product     HiRel Enhanced Product     HiRel Enhanced Product
Cap Free
Ceramic
Cap Free
Ceramic
Cap Free
Ceramic
Cap Free
Ceramic
Cap Free
Ceramic
Cap Free
Ceramic
Cap Free
Ceramic
16     16     16     16     16     16     16
1     1     1     1     1     1     1
75     75     75     75     75     75     75
See datasheet (SON)
6SOT-223: 46 mm2: 7.06 x 6.5(SOT-223)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
