SN54ALS653 具有三态输出的八路总线收发器和寄存器
数据:
这些设备包括总线收发器电路,D型触发器和控制电路,用于直接从数据总线或从中复用数据传输内部存储寄存器。提供输出使能(OEAB和OEBA \)输入以控制收发器功能。提供选择控制(SAB和SBA)输入以选择实时或存储的数据传输。用于选择控制的电路消除了在存储的和实时数据之间的转换期间在多路复用器中发生的典型解码故障。低输入电平选择实时数据,高输入电平选择存储数据。图1说明了可以使用八进制总线收发器和寄存器执行的四种基本总线管理功能
A或B数据总线上的数据或两者都可以存储在内部D型翻转中 - 无论选择还是输出控制端子,都可以通过适当的时钟(CLKAB或CLKBA)端子从低到高的跳变进行翻转。当SAB和SBA处于实时传输模式时,通过同时启用OEAB和OEBA \,可以在不使用内部D型触发器的情况下存储数据。在此配置中,每个输出都会增强其输入。当两组总线的所有其他数据源都处于高阻态时,每组总线保持其最后状态。
SN74ALS651A和SN74ALS652A的-1版本与标准版本相同,只是-1版本的建议最大I OL 增加到48 mA。没有-1版本的SN54ALS652,SN54ALS653,SN74ALS653和SN74ALS654。
特性
  • 总线收发器/寄存器
  • A和B总线的独立寄存器和启用
  • Multiplexed Real - 时间和存储数据
  • 选择真实或反向数据路径
  • 选择3状态或集电极开路输出到总线
    < /tr>
    DEVICE 输出 B输出 LOGIC
    SN74ALS651A,'AS651 3状态 3状态 反转
    SN54ALS652,SN74ALS652A,'AS652 3-State 3-State < br> True
    'ALS653 Open Collector 3状态 反转
    SN74ALS654 Open Collector 3-State True
参数 与其它产品相比 收发器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Rating
Operating Temperature Range (C)
SN54ALS653
ALS
4.5
5.5
8
Military
-55 to 125
无样片
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN54ALS653 相关库存
