TPS767D301-EP 增强型产品双路输出、低压降稳压器
数据:
TPS767D301-EP双电压稳压器采用紧凑型封装,提供快速瞬态响应,低压差(LDO)电压和双输出,并具有10个稳定性-μF低ESR输出电容。
TPS767D301-EP双电压调节器主要用于DSP应用。该器件可用于任何混合输出电压应用,每个稳压器最高支持1 A.双有源低电平复位( RESET )信号允许复位核心逻辑和I /O分开。
由于PMOS器件表现为低值电阻,因此压差电压非常低,与输出电流成正比。此外,由于PMOS传输元件是电压驱动器件,因此静态电流非常低并且与输出负载无关(在整个输出电流范围内,典型值为85μA,0 mA至1 A)。这两个关键规格显着改善了电池供电系统的使用寿命。该LDO器件还具有睡眠模式;应用TTL高信号使能( EN )关闭稳压器,在T J = 25时将静态电流降至1μA °C。
TPS767D301-EP的 RESET 输出在欠压情况下启动微机和微处理器系统的复位。 TPS767D301-EP中的内部比较器监视稳压器的输出电压,以检测稳压输出电压的欠压情况。
TPS767D301-EP提供可调节版本(可编程范围为1.5) V至5.5 V)。输出电压容差在线路,负载和温度范围内最大为3%。 TPS767D301-EP采用28引脚PWP(TSSOP)封装。该器件的工作温度范围为-55°C至125°C。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场,一个制造现场
  • -55°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格认证谱系(1)
  • 分离电源的双输出电压
    应用
  • 输出电流范围0 mA至1.0 A每个稳压器
  • 3.3 V /可调节输出
  • 快速瞬态响应
  • 3%容差超负荷和温度
  • 压差电压通常为350 mV at 1 A
  • 超低85-μA典型静态电流
  • 关断期间1μA静态电流
  • 双开漏复位电源 200 ms延迟
  • 28引脚PowerPAD TSSOP封装
  • 每个稳压器的热关断保护
(1)符合JEDEC和。的组件认​​证行业标准,确保在扩展的温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用此组件的合理性。
参数 与其它产品相比 线性稳压器 (LDOs)
Output Options
Iout (Max) (A)
Vin (Max) (V)
Vin (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Fixed Output Options (V)
Package Group
Operating Temperature Range (C)
Noise (uVrms)
Rating
Output Capacitor Type
PSRR @ 100KHz (dB)
Accuracy (%)
Vdo (Typ) (mV)
Iq (Typ) (mA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
TPS767D301-EP
Adjustable Output
Fixed Output
1
10
2.7
5.5
1.5
3.3
HTSSOP
-55 to 125
55
HiRel Enhanced Product
Ceramic
30
2
350
0.08
28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)
