SN55HVD233-SP 依照 ISO 11898 标准, 用于 使用控制器区域网络 (CAN) 串行通信物理层的航天器应用中。作为 CAN 收发器,此器件在差分 CAN总线和 CAN 控制器间提供传输和接收能力,信令速度高达 1Mbps。
SN55HVD233-SP 专门用于严苛的辐射环境, 具有 交叉线保护、过压保护、±16V 接地失效保护和过热(热关断)保护。此器件可在 –7V 至 12V的宽共模范围内运行。此收发器是用于卫星应用的微处理器、FPGA 或 ASIC 的主机 CAN 控制器与差分 CAN 总线之间的 接口。
模式:SN55HVD233-SP 的引脚 8 RS 具有三种运行模式:高速、斜率控制或低功耗待机模式。用户可直接将引脚 8接地以选择高速运行模式,驱动器输出晶体管将尽快开启和关闭,无上升和下降斜率限制。由于斜率与引脚的输出电流成比例,用户可在引脚 8 连接接地的电阻器以调节上升和下降斜率。斜率控制可通过 0Ω电阻进行,以实现约 38V/µs 的转换率;最高可通过 50kΩ电阻进行,从而实现约 4V/µs 的转换率。有关斜率控制的更多信息,请参阅应用和实现 部分。
如果引脚 8 具有高模式电平,当驱动器关闭且接收器保持工作状态时,SN55HVD233-SP将进入低电流待机(只听)模式。当本地协议控制器需要向总线传输时,将会改变此低电流待机模式。有关回送模式的更多信息,请参阅应用信息 部分。
回送:SN55HVD233-SP 的回送 LBK 引脚 5逻辑高电平使总线输出和总线输入处于高阻抗状态。其余电路将保持工作状态,可用于驱动器到接收器的回送和自诊断节点功能,且不会干扰总线。
CAN 总线状态:在器件供电运行期间,CAN 总线具有两种状态:显性和隐性。在总线显性状态下,总线采用差分驱动方式,D 和 R引脚相应地置为逻辑低电平。在隐性总线状态下,总线通过接收器的高电阻内部输入电阻器 RIN 偏置为VCC/2,D 和 R 引脚相应地偏置为逻辑高电平(请参阅总线状态(物理位表示) 和简化的隐性共模偏置和接收器)。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Isolated |
Supply Voltage(s) (V) |
Bus Fault Voltage (V) |
Signaling Rate (Max) (Mbps) |
Features |
Low Power Mode |
HBM ESD (kV) |
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV) |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Rating |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
SN55HVD233-SP |
No |
3.0 to 3.6 |
-18 to 18 |
1 |
High Speed Slope Control Diangnostic Loop Back |
Standby |
16 |
N/A |
-55 to 125 25 to 25 |
CFP |
Space |
See datasheet (CFP) |
