INA128-HT和INA129-HT是低功耗,通用型仪表放大器,具有出色的精度。多功能三运放设计和小尺寸使其成为各种应用的理想选择。电流反馈输入电路即使在高增益时也能提供宽带宽。单个外部电阻可将任何增益设置为1至10000. INA128-HT提供符合行业标准的增益等式; INA129-HT增益公式与AD620兼容。
INA128-HT和INA129-HT经过激光调整,具有极低的失调电压(典型值为25μV)和高共模抑制(93 dB时为G≥100)。这些器件的工作电压低至±2.25 V,静态电流通常为2 mA。内部输入保护可承受高达±40 V的电压而不会损坏。
德州仪器(TI)的高温产品采用高度优化的硅(芯片)解决方案,其设计和工艺增强,可在极端温度范围内实现最佳性能。
INA129-HT采用8引脚陶瓷DIP和8引脚陶瓷表面贴装封装,额定温度范围为-55°C至210°C。 INA128-HT采用8引脚SOIC-8表面贴装封装,工作温度范围为-55°C至175°C。
(1) 210°C应用的典型值。
(2)可定制的温度范围。
所有其他商标均为其各自所有者的财产
Number of Channels (#) |
Vs (Min) (V) |
Vs (Max) (V) |
CMRR (Min) (dB) |
Input Offset (+/-) (Max) (uV) |
Input Offset Drift (+/-) (Max) (uV/C) |
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA) |
Noise at 1kHz (Typ) (nV/rt(Hz)) |
Iq (Typ) (mA) |
Bandwidth at Min Gain (Typ) (MHz) |
Gain (Min) (V/V) |
Gain (Max) (V/V) |
Gain Error (+/-) (Max) (%) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz (Typ) (uVpp) |
Gain Non-Linearity (+/-) (Max) (%) |
INA128-HT |
1 |
4.5 |
36 |
120 |
250 |
0.5 |
5 |
8 |
0.7 |
1.3 |
1 |
10000 |
2.5 |
High Temp |
-55 to +175 |
SOIC |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
0.2 |
0.012 |
