TPS3836-EP 增强型产品毫微功耗监控电路
数据:
TPS3836,TPS3837,TPS3838系列监控电路提供电路初始化和时序监控,主要用于数字信号处理(DSP)和基于处理器的系统。 /p>
在电源接通期间,当电源电压V DD 高于1.1 V时, RESET 被置位。此后,监控电路监控V DD 并保持 RESET 输出有效,只要V DD 保持低于阈值电压(V IT )。内部定时器将输出的返回延迟到非活动状态(高),以确保正确的系统复位。延迟时间在V DD 上升到V IT 之后开始。
当CT连接到GND时,典型的10 ms的固定延迟时间是断言。当连接到V DD 时,延迟时间通常为200 ms。
当电源电压低于V IT 时,输出变为有效(低电平)再次。
该系列的所有器件都具有由内部分压器设置的固定检测V IT
TPS3836具有有效功能 - 低推拉 RESET 输出。 TPS3837具有高电平有效推挽RESET,TPS3838集成了低电平有效开漏 RESET 输出。
该产品频谱设计用于1.8 V,2.5 V,3 V和3.3 V电源。这些电路采用5引脚SOT-23封装。 TPS3836,TPS3837和TPS3838系列的特点是工作温度范围为55°C至125°C。
特性
  • ESD保护每MIL-STD-883超过2000 V,
    方法3015;使用机器型号超过200 V(C = 200 pF,R = 0)
  • 220 nA(典型值)的电源电流
  • 精密电源电压监控范围:
    1.8 V, 2.5 V,3 V,3.3 V
  • 上电复位发生器,可选择延迟时间为10 ms或200 ms
  • 推/拉 RESET 输出(TPS3836), RESET输出(TPS3837),
    或漏极开路RESET输出(TPS3838)< /li>
  • 手动复位
  • 5针SOT-23封装
  • 支持防御,航空和医疗应用
    • 受控基线
    • < li>一个装配/测试现场
    • 一个制造现场
    • 军用(?? 55°C /125°C)温度范围(1)
    • 延长产品生命周期
    • 扩展产品变更通知
    • 产品可追溯性
  • 应用
    • 使用汽车低功耗DSP,微控制器或微处理器的应用
    • 电池-Powered Equipment
    • 智能仪器
    • 无线通信系统
    • 汽车系统
(1)自定义温度范围
参数 与其它产品相比 监控器与复位 IC
Threshold Voltage 1 (Typ) (V)
# of Supplies Monitored
VCC (Max) (V)
VCC (Min) (V)
Output Driver Type / Reset Output
Time Delay (ms)
Features
Package Group
Iq (Typ) (uA)
Rating
Reset Threshold Accuracy (%)
Threshold Voltage 2 (typ) (Typ) (V)
Watchdog Timer WDI (sec)
Operating Temperature Range (C)
TPS3836-EP
2.25
2.64
1
6
1.6
Active-low
Push-pull
10
200
Active Low Enable
Manual Reset
SOT-23
0.22
HiRel Enhanced Product
2.6
N/A
None
-55 to 125
