TPS3619-33-EP 用于 RAM 保持的电池备份监控器
数据:
TPS3619和TPS3620系列监控电路通过为CMOS RAM的数据保留提供备用电池切换来监控和控制处理器活动。
上电期间,当电源电压(V DD 或V BAT )变为 RESET 高于1.1 V.此后,电源电压监控器监控V DD 并保持 RESET 输出有效,只要V DD 保持低于阈值电压(V IT )。内部定时器将输出的返回延迟到非活动状态(高),以确保正确的系统复位。延迟时间在V DD 升至V IT 以上后开始。当电源电压降至V IT 以下时,输出再次变为有效(低电平)。
产品频谱设计用于3.3 V和5 V的电源电压.TPS3619和TPS3620采用8引脚MSOP封装,工作温度范围为-55°C至125°C。
特性
  • 电源电流为40μA(最大值)
  • 电池供电电流为100 nA(最大值)
  • 精密电源电压监视器3.3 V,5 V和其他选项请求
  • 备用电池电压可超过V DD
  • 电源 - 关于具有固定100 ms复位延迟时间的复位发生器
  • 用于电源失效或电池电量不足监控的电压监控器
  • 电池新鲜度密封(TPS3619)
  • 引脚-to-Pin与MAX819,MAX703和MAX704兼容
  • 8引脚迷你小外形封装(MSOP)封装
  • 支持防御,航空和医疗应用
      < li>受控基线
    • 一个装配/测试现场
    • 一个制造现场
    • 军用(-55°C /125°C)温度范围(1)
    • 延长产品生命周期
    • 扩展产品变更通知
    • 产品可追溯性
  • 应用程序
    • 传真机
    • 机顶盒
    • Advanced Voice-Ma il Systems
    • 便携式电池供电设备
    • 计算机设备
    • 高级调制解调器
    • 汽车系统
    • Portable Long时间监控设备
    • 销售点设备
(1)其他温度范围可用 - 联系工厂
参数 与其它产品相比 监控器与复位 IC
Threshold Voltage 1 (Typ) (V)
# of Supplies Monitored
VCC (Max) (V)
VCC (Min) (V)
Output Driver Type / Reset Output
Time Delay (ms)
Features
Package Group
Iq (Typ) (uA)
Rating
Reset Threshold Accuracy (%)
Threshold Voltage 2 (typ) (Typ) (V)
Watchdog Timer WDI (sec)
Operating Temperature Range (C)
TPS3619-33-EP TPS3620-33-EP
2.93     2.93
1     1
5.5     5.5
1.65     1.65
Active-low
Push-pull
Active-low
Push-pull
100     100
Battery Backup Switchover
Manual Reset
Manual Reset
VSSOP     VSSOP
15     15
HiRel Enhanced Product     HiRel Enhanced Product
4     4
N/A     N/A
None     None
-55 to 125     -55 to 125
