TPS54356-EP TPS54352-EP, TPS54353-EP, TPS54354-EP, TPS54355-EP, TPS54356-EP, TPS54357-EP
数据:
TPS5435x是一款中等输出电流同步降压PWM转换器,集成了高端MOSFET和栅极驱动器,用于可选的低端外部MOSFET 。功能包括高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下实现最佳性能。 TPS5435x具有欠压锁定(UVLO)电路,可防止在输入电压达到预设值之前启动,内部缓慢启动电路可限制浪涌电流,电源良好(PWRGD)输出可指示有效输出条件。同步功能可配置为输入或输出,以便轻松实现180°异相同步。
TPS5435x器件采用耐热增强型16引脚PowerPAD薄型小外形封装( TSSOP)。 TI提供评估模块和SWIFT™Designer软件工具,有助于快速实现高性能电源设计,以满足激进的设备开发周期。
特性
  • 100-m ,4.5-A峰值MOSFET开关,在3A连续输出电流下实现高效率
  • 使用外部低侧MOSFET或二极管
  • 固定输出版本 - 1.2 V /1.5 V /1.8 V /2.5 V /3.3 V /5 V
  • 内部补偿低部件数
  • 同步到外部时钟
  • 180°Out-of-of-of相位同步
  • 宽脉冲宽度调制(PWM)频率 - 固定250 kHz,500 kHz或可调250 kHz至700 kHz
  • 内部慢启动
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 可调节欠压锁定
  • 16针PowerPAD™薄型收缩小外形封装(TSSOP)(/PWL)
  • 应用
    • 工业和商业低功耗系统
    • 液晶显示器和电视
    • 计算机外围设备
    • 高性能DSP的负载点调节,FPGA,ASIC和微处理器
  • 支持国防,航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 一个装配/测试现场
    • 一个制造现场
    • 军用(-55°C /125°C)温度范围可提供其他温度范围 - 联系工厂
    • 延长产品生命周期
    • 扩展产品更改通知
    • 产品可追溯性
SWIFT和PowerPAD是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 非隔离式直流/直流开关稳压器
Type
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Duty Cycle (Max) (%)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54356-EP TPS54354-EP
Converter     Converter
6.5     4.5
20     20
3.2     1.8
3.36     1.8
3     3
1     1
80     80
250     250
700     700
5     9
-55 to 125     -55 to 125
HiRel Enhanced Product     HiRel Enhanced Product
HTSSOP     HTSSOP
