LM2940QML 1A Low Dropout Regulator
数据:
LM2940正电压稳压器能够提供1A输出电流,在整个温度范围内,压差通常为0.5V,最大电压为1V 。此外,还包括静态电流降低电路,当输入电压和输出电压之间的差值超过大约3V时,该电路减小了接地电流。因此输出电流为1A且输入输出差分为5V的静态电流仅为30 mA。当稳压器处于压差模式时(V IN - V OUT ≤3V),仅存在较高的静态电流。
也适用于车载应用, LM2940和所有稳压电路均可防止反向电池安装或双电池跳闸。在线路瞬变期间,例如当输入电压瞬间超过规定的最大工作电压时的负载突降,稳压器将自动关闭以保护内部电路和负载。 LM2940不会受到临时镜像插入的伤害。还提供熟悉的稳压器功能,如短路和热过载保护。
特性
  • 可用于辐射确保
    • ELDRS Free 100 krad(Si)
  • 压差电压通常为0.5V @I O = 1A
  • 输出电流超过1A
  • 输出电压在装配前修整 < li>反向电池保护
  • 内部短路电流限制
  • 镜像插入保护
所有商标均为其各自的商标拥有者。
参数 与其它产品相比 线性稳压器 (LDOs)
Output Options
Iout (Max) (A)
Vin (Max) (V)
Vin (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Fixed Output Options (V)
Package Group
Operating Temperature Range (C)
Rating
PSRR @ 100KHz (dB)
Accuracy (%)
Vdo (Typ) (mV)
Iq (Typ) (mA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
LM2940QML
Fixed Output
1
26
6
5
5
5
CFP
-55 to 125
Military
50
5
500
10
See datasheet (CFP)
无样片
方框图 (2)
