TPS5410-EP 增强型产品 5.5V 至 36V、1A、500kHz 降压 SWIFT™ 转换器
数据:
作为SWIFT的成员? TPS5410系列是DC /DC稳压器,是一款高输出电流PWM转换器,集成了低阻高端N沟道MOSFET。具有所列功能的基板上包含一个高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供严格的电压调节精度;一个欠压锁定电路,用于防止启动直到输入电压达到5.5 V;内部设置的慢启动电路,用于限制浪涌电流;和电压前馈电路,以改善瞬态响应。使用ENA引脚,关断电源电流通常降至18μA。其他功能包括高电平有效,过流限制,过压保护和热关断。为降低设计复杂性和外部元件数量,TPS5410反馈环路经过内部补偿。
TPS5410器件采用易于使用的8引脚SOIC封装。 TI提供评估模块和软件工具,帮助快速实现高性能电源设计,以满足激进的设备开发周期。
特性
  • 宽输入电压范围:5.5 V至36 V
  • 高达1 A连续(1.2 A峰值)输出电流
  • 高效率高达95%由110米启用
    集成MOSFET开关
  • 宽输出电压范围:可调节向下至1.22 V,初始精度为1.5%
  • 内部补偿最大限度地减少外部零件数量
  • < li>固定500 kHz开关频率,用于小型滤波器尺寸
  • 通过输入电压前馈改善线路调节和瞬态响应
  • 系统受过流限制保护,过电压保护和热关断
  • ?? 55°C至125°C工作结温度范围
  • 采用小型8引脚SOIC封装
  • 有关SWIFT文档,应用说明和设计软件,请访问TI网站www.ti.com/swift
  • 支持防御,航空和医疗应用
    • 受控制巴塞尔
    • 一个装配/测试现场
    • 一个制造现场
    • 军用(?? 55°C /125°C)
      温度范围< sup>(1)
    • 延长产品生命周期
    • 扩展产品变更通知
    • 产品可追溯性
    < /li>
(1)可提供其他温度范围 - 联系工厂
SWIFT是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 非隔离式直流/直流开关稳压器
Type
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Duty Cycle (Max) (%)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS5410-EP
Converter
5.5
36
1.23
31
1
1
87.5
500
500
3
-55 to 125
HiRel Enhanced Product
SOIC
