TPS54010-EP 2.2V 至 4V、14A 输出同步降压 PWM 开关
数据:
作为SWIFT系列dc /dc稳压器产品的一员,TPS54010低输入电压,高输出电流同步降压PWM转换器集成了所需的全部有源组件。基板上包含了一款具有所列特性的真正高性能电压误差放大器,此放大器可实现瞬态条件下的最大性能并在输出滤波器L和C组件选择方面提供很大的灵活性;一个欠压闭锁电路在VIN输出电压达到3V前防止启动;一个内部和外部缓启动设定电路课可限制涌入电流;而一个电源正常输出用于处理器/逻辑电路复位,故障信号发送和电源排序。
TPS54010采用耐热增强型28引脚薄型小尺寸(TSSOP)(PWP)PowerPAD封装,这种封装免拆了对大型散热装置的需要。
< /DIV>
特性
  • 单独的低压电源总线
  • 14A持续输出时,用于实现高效率的8mΩ金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)开关
  • 输出电压可调低至0.9V
  • 具有1%内部
    基准精度的外部补偿
  • 快速瞬态响应
  • 宽PWM频率:可在280kHz至700kHz之间调节
  • 受到峰值电流限制和热关断保护的负载
  • 集成解决方案减少了电路板面积和总体成本
  • SWIFT文档,操作说明书和设计软件,请见:www.ti.com/swift
参数 与其它产品相比 非隔离式直流/直流开关稳压器
Type
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Duty Cycle (Max) (%)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54010-EP
Converter
2.2
4
0.9
2.5
14
1
90
280
700
13
-55 to 125
HiRel Enhanced Product
HTSSOP
