UC1856-SP UC1856-SP 改进型电流模式 PWM 控制器
数据:
UC1856是广受欢迎的UC1846系列电流模式控制器的高性能版本,并且专门用于对速度和准确度要求较高的设计升级和全新应用。所有输入到输出延迟已被最大限度地降低,而电流感测输出受转换率限制,以降低噪声敏感度。已经添加快速1.5A峰值输出级来实现功率场效应应晶体管(FET)的迅速切换。
当被用作一个同步输入时,低阻抗TTL兼容同步输出由一个三态功能实现。
为了最大限度地降低驱动大电容负载时导致的内部噪声,已经对内部芯片接地进行改进。这项改进,与经改进的差分电流感测放大器组合在一起,可提高抗扰度。
其他特性包括针对准确频率和死区时间控制的经修整振荡器电流(8%);一个1V 5%关断阀值;以及所有引脚上的4kV最小静电放电(ESD)
特性
  • 与UC1846引脚到引脚兼容
  • 从关断到输出的65ns延迟(典型值),以及从同步(SYNC)到输出的50ns延迟(典型值)
  • 具有减少噪声敏感度的经改进电流感测放大器
  • 支持3V共模范围的差分电流感测
  • 针对准确死区控制的已修整振荡器放电电流
  • 精确1V关断阀值
  • 高电流双图腾柱式输出(峰值1.5A )
  • TTL兼容振荡器SYNC引脚阀值
  • 4kV静电放电(ESD)保护
应用范围
  • 直流 - 直流转换器
  • 支持不同的拓扑结构:
    • 推挽,正向,半桥,全桥
  • 在军用温度范围内可用(-55°C至125°C)
参数 与其它产品相比 离线和隔离式直流/直流控制器和转换器
Control Method
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Topology
Duty Cycle (Max) (%)
Frequency (Max) (kHz)
UVLO Thresholds On/Off (V)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
UC1856-SP
Current
8
40
Boost
Flyback
Forward
Full-Bridge
Half-Bridge
Push-Pull
50
1000
7.7/7
Error Amplifier
Synchronization Pin
Soft Start
Multi-topology
Space
-55 to 125
CDIP
CFP
See datasheet (CDIP)
See datasheet (CFP)
