TPS40200-HT 高温宽输入非同步降压 DC/DC 控制器
数据:
TPS40200是一款灵活的非同步控制器,内置200-mA驱动器,用于P沟道FET。该电路的输入电压最高可达52 V,具有省电功能,可在外部FET完全导通后关闭驱动器电流。此功能扩展了器件的灵活性,允许其在高达52 V的输入电压下工作,而不会耗散过多的功率。该电路采用电压模式反馈工作,具有前馈输入电压补偿功能,可立即响应输入电压变化。整体700 mV基准电压调整为2%,提供精确控制低电压的方法。时钟频率,软启动和过流限制均可通过单个外部组件轻松编程。该器件具有欠压锁定功能,可轻松与其他控制器或系统时钟同步,以满足排序和/或降噪要求。
特性
  • 输入电压范围5.5 V至52 V
  • 输出电压(700 mV至87%V IN < /sub>)
  • 200-mA内部P沟道FET驱动器
  • 电压前馈补偿
  • 欠压锁定
  • 可编程固定-Frequency
    (35 kHz至500 kHz)操作
  • 可编程短路保护
  • 打嗝过流故障恢复
  • 可编程闭环软启动< /li>
  • 700 mV 1%参考电压
  • 外部同步
  • 应用
    • 井下钻孔
    • 高温环境
  • 支持极端温度应用
    • 受控基线
    • 一个装配/测试现场
    • 一个制造现场< /li>
    • 可在极端温度(-55°C /210°C)下使用
      温度范围(1)
    • 延长产品生命周期
    • < li>扩展产品更改通知
    • 产品可追溯性
    • 德州仪器高温产品采用高度优化的硅(模具)解决方案,具有设计和工艺优化,可在扩展的温度范围内实现最佳性能。
< small> (1)自定义温度范围
参数 与其它产品相比 非隔离式直流/直流开关稳压器
Type
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Duty Cycle (Max) (%)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS40200-HT
Controller
4.5
52
0.7
46
3
1
90
35
500
1.5
-55 to 175
-55 to 210
High Temp
CFP
SOIC
