TPS50301-HT V 类 1.6V 至 6.3V 输入、3A 同步降压 SWIFT 转换器
数据:
TPS50301-HT是一款6.3V,3A同步降压转换器。该器件通过高效率以及集成高侧和低侧MOSFET的方式针对小型设计进行了优化。通过电流模式控制减少组件数量,并通过高开关频率缩小电感器封装尺寸,来进一步节省空间。此器件提供耐热增强型20引脚陶瓷,双列直插扁平封装。 /p>
输出电压启动斜坡由SS /TR引脚控制,可实现独立电源运行,或者跟踪状态下的运行。此外,正确配置启用与开漏电源正常引脚也可实现电源排序。 /p>
高侧FET的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧电源限流防止电流失控,从而实现功能增强。此外,还提供可关闭低侧MOSFET的低侧吸收电流限值,以防止过多的反向电流。当芯片温度超过热关断温度时,热关断禁用此部件。
特性
  • 峰值效率:95%(V O = 3.3V)
  • 集成了55mΩ /50mΩ金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)
  • 分离电源轨:PVIN上的电压为1.6V至6.3V
  • 电源轨:VIN上的电压为3V至6.3V
  • 3A
  • 灵活的开关频率选项:
    • 100kHz至1MHz可调内部振荡器
    • 外部同步功能的频率范围:100kHz至1MHz
    • 可针对主/从设备将同步引脚配置为500kHz输出应用
  • 25°C下的电压基准为0.795 V±1.258%
  • 单调启动至预偏置输出
  • 可调节慢启动和电源排序
  • 针对欠压及过压的电源良好输出监控
  • 可调节输入欠压锁定(UVLO)
  • 20引脚耐热增强型陶瓷扁平封装(HKH)
  • 请访问www.ti.com /swift获取SWIFT文档
  • 请参见工具和软件(工具和软件)选项卡
应用
  • 负载点稳压
  • 井下钻井
  • 支持恶劣环境中的应用
  • 可用于极限温度范围(-55°C至210°C)(1)
  • TI的高温产品采用高度优化的硅(芯片)解决方案。通过在设计和制造工艺方面的改进,最大限度地提升器件在扩展温度范围内的性能。
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 非隔离式直流/直流开关稳压器
Type
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Duty Cycle (Max) (%)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS50301-HT
Converter
3
6.3
0.785
5.5
3
1
85
100
1000
5
-55 to 210
High Temp
CFP
