TPS7A3001-EP 负输入电压、-200mA、超低噪声、高 PSRR、低压降线性稳压器增强型产品
数据:
TPS7A3001是一款负高电压(-36 V),超低噪声(15.1μV RMS ,72dB PSRR)线性稳压器,此稳压器能提供200 mA的最大负载电流。
这些线性稳压器包括CMOS逻辑电平兼容使能引脚和可编程电容器软启动功能,此功能可实现定制的电源管理方案。其它特点包括内置的限流及热关断保护功能,此功能用于在故障情况下对器件及系统的保护。
TPS7A3001采用双极型技术设计而成,并且非常适合于高准度度,高精度的仪器仪表应用。在此类应用中,规整的电源电压对于系统性能的最大化至关重要)。这种设计使其成为功率运算放大器,模数转换器(ADC),数模转换器(DAC)及其它高性能模拟电路的最佳选择。
此外,TPS7A3001线性稳压器也适合于后置DC /DC转换器的稳压操作。通过滤除DC /DC开关转换所固有的输出电压纹波,可在灵仪器仪表,测试和测量,音频和射频的应用中将系统性能最大化。
对于需要正向和负向高性能轨的应用,请考虑TI的正向高电压,超低噪音线性稳压器TPS7A49xx系列产品。
特性
  • 输入电压范围:-3 V至-36 V
  • 噪音:
    • 14μV RMS (20Hz至20kHz)
    • 15.1μV RMS (10Hz至100kHz)
  • 电源纹波抑制:
    • 72dB(120Hz)
    • ≥55dB(10Hz至700kHz)
  • 可调输出电压:-1.18V至-35V
  • 最大输出电流:200mA
  • 压差:216 mV(在100 mA电流下)
  • 采用≥2.2μF陶瓷电容器时可保持稳定
  • CMOS逻辑电平兼容型使能引脚
  • 内置,固定,电流限制及热关断保护功能
  • 采用具有高散热性能的MSOP-8 PowerPAD封装
参数 与其它产品相比 线性稳压器 (LDOs)
Output Options
Iout (Max) (A)
Vin (Max) (V)
Vin (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Fixed Output Options (V)
Package Group
Operating Temperature Range (C)
Noise (uVrms)
Rating
Output Capacitor Type
PSRR @ 100KHz (dB)
Accuracy (%)
Vdo (Typ) (mV)
Iq (Typ) (mA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
TPS7A3001-EP LM120QML LM137QML-SP UCC284-EP
Adjustable Output
Negative Output
Fixed Output
Negative Output
Adjustable Output
Negative Output
Negative Output
Fixed Output
0.2     1.5     1.5     0.5
-3     -7     -4.2     -3.2
-36     -32     -40     -15
-1.2     -5     -1.2     -5
-33     -15     -37     -5
  -5
-12
-15
  -5
MSOP-PowerPAD     TO
TO
TO     SOIC
-55 to 125     -55 to 125
-55 to 150
-55 to 125     -55 to 100
15         200
HiRel Enhanced Product     Military     Space     HiRel Enhanced Product
Ceramic       Non-Ceramic     Non-Ceramic
55
2.5       0.3     2.5
216     2000     3000     200
0.05     2     1.4     0.2
8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)     3TO: 92 mm2: 9.14 x 10.03(TO)
2TO: 989 mm2: 25.4 x 38.938(TO)
3TO: 92 mm2: 9.14 x 10.03(TO)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
