LM2940正电压稳压器能够提供1A输出电流,在整个温度范围内,压差通常为0.5V,最大电压为1V 。此外,还包括静态电流降低电路,当输入电压和输出电压之间的差值超过大约3V时,该电路减小了接地电流。因此输出电流为1A且输入输出差分为5V的静态电流仅为30 mA。当稳压器处于压差模式时(V IN - V OUT ≤3V),仅存在较高的静态电流。
也适用于车载应用, LM2940和所有稳压电路均可防止反向电池安装或双电池跳闸。在线路瞬变期间,例如当输入电压瞬间超过规定的最大工作电压时的负载突降,稳压器将自动关闭以保护内部电路和负载。 LM2940不会受到临时镜像插入的伤害。还提供熟悉的稳压器功能,如短路和热过载保护。
所有商标均为其各自的商标拥有者。
Output Options |
Iout (Max) (A) |
Vin (Max) (V) |
Vin (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Fixed Output Options (V) |
Package Group |
Operating Temperature Range (C) |
Noise (uVrms) |
Rating |
Output Capacitor Type |
PSRR @ 100KHz (dB) |
Accuracy (%) |
Vdo (Typ) (mV) |
Iq (Typ) (mA) |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
LM2940QML-SP | LM117HVQML-SP | LM117QML-SP | LM2941QML-SP |
Fixed Output | Adjustable Output | Adjustable Output | Adjustable Output |
1 | 1.5 | 1.5 | 1 |
26 | 60 | 40 | 26 |
6 | 4.2 | 4.2 | 6 |
5 | 1.25 | 1.3 | 20 |
5 | 1.25 | 1.25 | 5 |
5 | 1.8 2.5 2.85 3.3 5 | ||
CFP | CFP TO | CFP TO TO | CFP |
-55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 |
350 | 120 | ||
Space | Space | Space | Space |
Non-Ceramic | Non-Ceramic Cap Free | Non-Ceramic Cap Free | |
50 | 40 | 67 | |
5 | 4 | 0.3 | 5 |
500 | 1500 | 1500 | 800 |
10 | 5 | 5 | 10 |
See datasheet (CFP) | See datasheet (CFP) 3TO: 92 mm2: 9.14 x 10.03(TO) | See datasheet (CFP) 3TO: 92 mm2: 9.14 x 10.03(TO) 2TO: 989 mm2: 25.4 x 38.938(TO) | See datasheet (CFP) |
无样片 | 无样片 | 无样片 | 无样片 |
