LM137QML-SP 3-Terminal Adjustable Negative Regulator
数据:
LM137是可调节的3端负电压稳压器,能够在-37 V至-1.2 V的输出电压范围内提供超过1.5 A的电流。这些稳压器非常易于应用,只需要2个外部电阻来设置输出电压,1个输出电容用于频率补偿。电路设计经过优化,具有出色的调节性能和低热瞬态。此外,LM137系列还具有内部限流,热关断和安全区域补偿功能,几乎可防止过载。
LM137适用于各种应用,包括本地卡上调节,可编程 - 输出电压调节或精密电流调节。 LM137是LM117可调正稳压器的理想补充。
特性
  • SMD 5962-99517
  • 可用TID限定为30 krad(Si)
  • 输出电压可调范围-37 V至-1.2 V
  • 1.5A输出电流保证,-55°C至+ 150°C
  • 线路调节通常为0.01%/V < li>负载调节通常为0.3%
  • 出色的热调节,0.002%/W <101> 77 dB纹波抑制
  • 优异的热瞬态抑制 < li> 50 ppm /°C温度系数
  • 与温度无关的电流限制
  • 内部热过载保护
  • 标准3引脚晶体管封装 < li>输出受短路保护
参数 与其它产品相比 线性稳压器 (LDOs)
Output Options
Iout (Max) (A)
Vin (Max) (V)
Vin (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Fixed Output Options (V)
Package Group
Operating Temperature Range (C)
Noise (uVrms)
Rating
Output Capacitor Type
PSRR @ 100KHz (dB)
Accuracy (%)
Vdo (Typ) (mV)
Iq (Typ) (mA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
LM137QML-SP LM120QML LM137JAN-SP TPS7A3001-EP UCC284-EP
Adjustable Output
Negative Output
Fixed Output
Negative Output
Adjustable Output
Negative Output
Adjustable Output
Negative Output
Negative Output
Fixed Output
1.5     1.5     1.5     0.2     0.5
-4.2     -7     -4.2     -3     -3.2
-40     -32     -40     -36     -15
-1.2     -5     -1.2     -1.2     -5
-37     -15     -37     -33     -5
  -5
-12
-15
    -5
TO     TO
TO
TO     MSOP-PowerPAD     SOIC
-55 to 125     -55 to 125
-55 to 150
-55 to 150     -55 to 125     -55 to 100
      15     200
Space     Military     Space     HiRel Enhanced Product     HiRel Enhanced Product
Non-Ceramic       Non-Ceramic     Ceramic     Non-Ceramic
      55
0.3       0.3     2.5     2.5
3000     2000     3000     216     200
1.4     2     1.4     0.05     0.2
3TO: 92 mm2: 9.14 x 10.03(TO)     3TO: 92 mm2: 9.14 x 10.03(TO)
2TO: 989 mm2: 25.4 x 38.938(TO)
2TO: 989 mm2: 25.4 x 38.938(TO)     8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
无样片 无样片 无样片
方框图 (2)
