TPS50601-SP V 类 1.6V 至 6.3V 输入、6A 同步降压 SWIFT 转换器
数据:
TPS50601-SP是一款抗辐射加固型6.3V,6A同步降压转换器。该器件通过高效率以及集成高侧和低侧MOSFET的方式针对小型设计进行了优化。通过电流模式控制减少组件数量,并通过高开关频率缩小电感器封装尺寸,来进一步节省空间。此器件提供耐热增强型20引脚陶瓷,双列直插扁平封装。
这些部件仅用于工程评估。以非合规性流程对其进行了处理(即未进行老化处理等操作)并且仅在25°C的额定温度下进行了测试。部件不适用于质检,生产,辐射测试或飞行。这些零部件无法在-55°C至125°C的完整MIL额定温度范围内或运行寿命中保证其性能。要了解所有可用封装,请参见已知的合格芯片采用叠片封装的裸片
输出电压启动斜坡由SS /TR引脚控制,可实现独立电源运行,或者跟踪状态下的运行。此外,正确配置启用与开漏电源正常引脚也可实现电源排序。
高侧FET的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧电源限流防止电流失控,从而实现功能增强。此外,还提供可关闭低侧MOSFET的低侧吸收电流限值,以防止过多的反向电流。当芯片温度超过热关断温度时,热关断禁用此部件。
特性
  • 5962R10221:
    • 抗辐射加固保障(RHA)高达100kRAD(Si)的总电离剂量(TID)
    • 无低剂量率辐射损伤增强(ELDRS)100 kRAD(Si) - 10mRAD(Si)/s
    • 单粒子锁定(SEL)对于
      线性能量传输(LET)的抗扰度= 85MeV-cm 2 /mg(请参见)
    • 单粒子烧毁(SEB)和单粒子栅穿(SEGR)的抗扰度为85MeV-cm 2 /mg,提供安全运行区域(SOA)曲线(请参见)
    • 提供单粒子瞬变/单粒子功能中断(SET /SEFI)横截面图(请参见)
  • 峰值效率:95%(V O = 3.3V)
  • 集成了55mΩ/50mΩ金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)
  • 分离电源轨:PVIN上的电压为1.6V至6.3V
  • 电源轨:VIN上的电压为3V至6.3V
  • 6A最大输出电流
  • 灵活的开关频率选项:
    • 100kHz至1MHz可调内部振荡器
    • 外部同步功能的频率范围: 100 kHz至1MHz
    • 可针对主/从设备将同步引脚配置为500kHz输出应用
  • 25°C下的电压基准为0.795V ±1.258%
  • 单调启动至预偏置输出
  • 通过外部电容进行调节的软启动
  • 用于电源排序的输入使能和电源正常输出
  • 针对欠压及过压的电源良好输出监控
  • 可调节输入欠压锁定(UVLO)
  • 20引脚耐热增强型陶瓷扁平封装(HKH)
  • 请访问www.ti.com/swift获取SWIFT文档
  • 请参见工具和软件(工具与软件)选项卡
应用
  • 用于现场可编程门阵列(FPGA),微控制器和专用集成电路(ASIC)的太空卫星负载点电源
  • 太空卫星有效载荷
  • 抗辐射应用
  • 可用于军用温度范围(-55°C至125°C)
  • 提供工程评估(/EM)样品(1)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 非隔离式直流/直流开关稳压器
Type
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Duty Cycle (Max) (%)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS50601-SP TPS50601A-SP
DC-DC Converter     DC-DC Converter
3     3.0
6.3     7
0.785     0.804
5.5     5.95
6     6
1     1
85     100
100     100
1000     1000
5     5
-55 to 125
25 Only
-55 to 125
25 to 25
Space     Space
CFP     CFP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS50601-SP 相关库存
