SM320F2812 军用数字信号处理器
数据:
SM320F2812设备,C28x的成员?? DSP生成,是一种高度集成的高性能解决方案,适用于要求苛刻的控制应用。功能块和存储器映射在第3节“功能概述”中描述。
在本文档中,SM320F2812缩写为F2812。
特性
  • 高性能静态CMOS技术
    • 150 MHz(6.67 ns周期时间)
    • 低-Power(135 MHz时为1.8 V内核,150 MHz时为1.9 V内核,3.3-VI /O)设计
    • 3.3 V闪光电压
  • JTAG边界扫描支持
  • 高性能32位CPU( TMS320C28x)
    • 16 x 16和32 x 32 MAC操作
    • 16 x 16双MAC
    • 哈佛总线架构
    • 原子操作
    • 快速中断响应和处理
    • 统一内存编程模型
    • 4M线性程序地址到达
    • 4M线性数据地址到达
    • < li>代码高效(在C /C ++和汇编中)
    • TMS320F24x /LF240x处理器源代码兼容
  • 片上存储器
      < li>闪存器件:高达128K x 16闪存(四个8K x 16和六个16K x 16扇区)
    • ROM器件:高达128K x 16 ROM
    • 1K x 16 OTP ROM
    • L0和L1 :2块4K x 16每个单访问RAM(SARAM)
    • H0:1块8K x 16 SARAM
    • M0和M1:2块1K x 16每个SARAM
  • 引导ROM(4K x 16)
    • 使用软件引导模式
    • 标准数学表
  • 外部接口
    • 最多1M总内存
    • 可编程等待状态
    • 可编程读/写选通时序
    • 三个独立芯片选择
  • 时钟和系统控制
    • 支持动态PLL比率变化
    • 片上振荡器
    • < li>看门狗定时器模块
  • 三个外部中断
  • 支持45个外设中断的外设中断扩展(PIE)模块
  • 128 -Bit安全密钥/锁定
    • 保护Flash /ROM /OTP和L0 /L1 SARAM
    • 防止固件逆向工程
  • 三32位CPU定时器
  • 电机控制外设
    • 两个事件管理器(EVA,EVB)
    • 兼容240xA设备
  • 串行端口外设
    • 串行外设接口(SPI)
    • 两个串行通信接口(SCI),标准UART
    • 增强型控制器局域网(eCAN)
    • 具有SPI模式的多通道缓冲串行端口(McBSP)
  • 12位ADC,16通道
      < li> 2 x 8通道输入多路复用器
    • 两次采样保持
    • 单次/同时转换
    • 快速转换速率:80 ns /12.5 MSPS
  • 多达56个可单独编程,多路复用的通用输入/输出(GPIO)引脚
  • 高级仿真功能
    • 分析和断点功能
    • 通过硬件进行实时调试
  • 开发工具包括
    • ANSI C /C ++编译器/汇编器/链接器
    • 支持TMS320C24x ?? /240x说明
    • Code Composer Studio ?? IDE
    • DSP /BIOS ??
    • JTAG扫描控制器 [德州仪器(TI)或第三方]
    • 评估模块
    • 广泛的第三方数字电机控制支持
  • 低功耗模式和省电
    • 支持IDLE,STANDBY,HALT模式
    • 禁用单个外设时钟
  • 封装选项< ul>
  • 172针陶瓷四方扁平封装(HFG)
  • 温度选项:
    • M:?? 55°C至125°C( HFG)
  • TMS320C24x,Code Composer Studio,DSP /BIOS和MicroStar BGA是德州仪器公司的商标。
    IEEE标准1149.1-1990,IEEE标准测试访问端口
    TMS320C28x是商标德州仪器公司
    所有商标均为其各自所有者的财产。
    参数 与其它产品相比 定点 F280x/1x DSP
    CPU
    Total Processing (MIPS)
    Frequency (MHz)
    Processing Accelerators
    Frequency per CLA (MHz)
    Flash (KB)
    RAM (KB)
    ROM (KB)
    PWM (Ch)
    High Resolution PWM(Ch)
    PWM Technology Type
    Features
    Analog to Digital Converter (ADC)
    ADC (Ch)
    CAP
    QEP
    I2C
    UART
    SPI
    GPIO
    Operating Temperature Range (C)
    Rating
    SM320F2812 SMJ320F2812
    C28x     C28x
    150     150
    150     150
    N/A     N/A
    0     0
    256     256
    36     36
    0     0
    16     16
    0     0
    EV     EV
    External Interface (XINTF)
    Single Zone Code Security
    32-bit CPU Timers
    Watchdog Timer
    2-pin Oscillator
    Military Qualified
    McBSP
    CAN
    32-bit CPU Timers
    Watchdog Timer
    2-pin Oscillator
    Military Qualified
    McBSP
    CAN
    ADC12: 2-S/H, 12.5-MSPS     ADC12: 2-S/H, 12.5-MSPS
    16     16
    6     6
    2     2
    0     0
    2     2
    1     1
    56     56
    -55 to 125     -55 to 125
    Military     Military
