这些d-c触发的多谐振荡器具有三种方法的输出脉冲持续时间控制功能。通过选择外部电阻和电容值来编程基本脉冲时间(参见典型应用数据)。 '122和'LS122具有内部定时电阻,如果需要,允许电路仅与外部电容一起使用。一旦触发,可以通过重新触发门控低电平有效(A)或高电平有效(B)输入来延长基本脉冲持续时间,或者通过使用覆盖清除来减少基本脉冲持续时间。图1显示了通过重新触发和早期清除的脉冲控制。
'LS122和'LS123提供足够的施密特滞后,以确保从B输入无抖动触发,转换速率低至每毫秒0.1毫伏。
R int 名义上是10 k '122和'LS122。
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Bits (#) |
Voltage (Nom) (V) |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
IOL (Max) (mA) |
Input Type |
Output Type |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
SN54LS123 | SN74LS123 |
LS | LS |
4.75 | 4.75 |
5.25 | 5.25 |
2 | 2 |
5 | 5 |
35 | 35 |
20 | 20 |
56 | 56 |
8 | 8 |
TTL | TTL |
TTL | TTL |
Military | Catalog |
-55 to 125 | 0 to 70 |
无样片 |
