INA103 低噪声、低失真仪表放大器
数据:
INA103是一款噪声极低,低失真的单片仪表放大器。其电流反馈电路可实现非常宽的带宽和出色的动态响应。它非常适用于低电平音频信号,如平衡低阻抗麦克风。 INA103为200(欧姆)源阻抗提供近理论极限噪声性能。许多工业应用也受益于其低噪声和宽带宽。
独特的失真消除电路可将失真降至极低水平,即使在高增益时也是如此。与专业音频设备中使用的变压器耦合麦克风放大器相比,其平衡输入,低噪声和低失真提供了卓越的性能。
INA103的宽电源电压(±9至±25V)和高输出电流驱动器也可用于高级音频级。塑料DIP中的铜引线框架确保了出色的散热性能。
INA103采用16引脚塑料DIP,16引脚陶瓷DIP和SOL-16表面贴装封装。可提供商业和工业温度范围型号。
特性
  • 低噪音:1nV /sqrt(Hz)
  • 低THD + N:1kHz时0.0009%,G = 100
  • HIGH GBW:G = 1000时100MHz
  • 宽电源范围:±9V至±25V
  • HIGH CMRR:> 110dB
  • 内置增益设置电阻:G = 1,100
  • 升级AD625
参数 与其它产品相比 仪表放大器
Number of Channels (#)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
CMRR (Min) (dB)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Max) (uV/C)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Noise at 1kHz (Typ) (nV/rt(Hz))
Iq (Typ) (mA)
Bandwidth at Min Gain (Typ) (MHz)
Gain (Min) (V/V)
Gain (Max) (V/V)
Gain Error (+/-) (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Gain Non-Linearity (+/-) (Max) (%)
INA103
1
9
25
100
30
100
8000
1
9
6
1
1000
0.25
-40 to 85
PDIP
SOIC
See datasheet (PDIP)
16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)
0.004
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 INA103 相关库存
