?? HC221和CD74HCT221是具有复位功能的双单稳态多谐振荡器。外部电阻(R X )和外部电容(C X )控制电路的时序和精度。调整R X 和C X 可提供Q和Q \端子的宽范围输出脉冲宽度。 B输入上的脉冲触发发生在特定电压电平,与触发脉冲的上升和下降时间无关。
触发后,输出独立于A \和B上的其他触发输入。输出脉冲可以通过复位(R)\引脚上的低电平终止。后沿触发(A)\和前沿触发(B)输入用于从输入脉冲的任一边沿触发。上电时,IC复位。如果未使用Mono,则每个输入(在未使用的器件上)必须终止为高电平或低电平。
外部电阻的最小值R X 通常为500 < img src =“http://focus.ti.com/graphics/shared/symbols/uc/Omega.gif”>。外部电容的最小值C X 为0pF。在V CC = 4.5V时,脉冲宽度的计算为t W = 0.7 R X C X 。
从Harris Semiconductor获得的数据表
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Bits (#) |
Voltage (Nom) (V) |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
IOL (Max) (mA) |
Input Type |
Output Type |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
CD54HC221 | CD74HC221 |
HC | HC |
2 | 2 |
6 | 6 |
2 | 2 |
3.3 5 |
3.3 5 |
70 | 70 |
0.08 | 0.08 |
45 | 45 |
5.2 | 5.2 |
CMOS | LVTTL/CMOS |
CMOS | CMOS |
Military | Catalog |
-55 to 125 | -55 to 125 |
无样片 |
