MSP430F2619S-HT 高温 16 位超低功耗 MCU,具有 120KB 闪存、4KB RAM、12 位 ADC、双 DAC、2 个 USCI、HW 乘法器和 DMA
数据:
MSP430F2619S超低功耗微控制器具有针对各种应用的不同外设集。该架构与五种低功耗模式相结合,经过优化,可在便携式测量应用中实现更长的电池寿命。该器件具有功能强大的16位RISC CPU,16位寄存器和常量发生器,可实现最高的代码效率。数字控制振荡器(DCO)允许在不到1μs的时间内从低功耗模式唤醒到工作模式。
MSP430F2619S是一款微控制器配置,带有两个内置16位定时器,速度快12位A /D转换器,比较器,双12位D /A转换器,4个通用串行通信接口(USCI)模块,DMA和最多64个I /O引脚。
典型应用包括捕获模拟信号,将其转换为数字值,然后处理数据以供显示或传输到主机系统的传感器系统。独立的RF传感器前端是另一个应用领域。
特性
  • 1.8 V至3.6 V的低电源电压范围
  • 超低功耗
    • 有效模式:1 MHz时为365μA,2.2 V
    • 待机模式(VLO):0.5μA
    • 关闭模式(RAM保持):0.1μA
    < /li>
  • 在小于1μs的待机模式下唤醒
  • 16位RISC架构,62.5 ns指令周期时间
  • 三通道内部DMA
  • 具有内部参考,采样保持和自动扫描功能的12位模数(A /D)转换器
  • 双12位数模(D) /A)具有同步功能的转换器
  • 具有三个捕捉/比较寄存器的16位Timer_A
  • 具有七个捕捉/与影子比较寄存器的16位Timer_B
  • 片上比较器
  • 四个通用串行通信接口(USCI)
    • USCI_A0和USCI_A1
      • 增强型UART支持自动波特率检测(LIN)
      • IrDA编码器和解码器
      • 同步SPI
    • USCI_B0和USCI_B1
      • I 2 C
      • 同步SPI
  • 供应带可编程电平检测的电压监控器/监控器
  • 欠压检测器
  • 自举加载器
  • 串行板载编程,无外部编程电压需要通过安全保险丝进行可编程代码保护
  • MSP430F2619S 120KB + 256B闪存,4KB RAM
  • 提供64引脚QFP封装或64引脚和80引脚KGD选项
  • 完整模块描述,请参阅 MSP430x2xx系列用户指南(SLAU144)。
参数 与其它产品相比 MSP430 MCU
CPU
Frequency (MHz)
Non-volatile Memory (KB)
RAM (KB)
GPIO
I2C
SPI
UART
DMA
ADC
Comparators (#)
Timers - 16-bit
Timers - 32-bit
Multiplier
AES
Bootloader (BSL)
VCC (Min) (V)
Active Power (uA/MHz)
VCC (Max) (V)
Standby Power (LPM3-uA)
Wakeup Time (us)
Features
Special I/O
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Rating
MSP430F2619S-HT
MSP430
16
120
4
48
2
4
2
3
12-bit SAR
Yes
2
16x16
N/A
UART
1.8
365
3.6
0.5
1
DAC
N/A
-55 to 150
LQFP
64LQFP: 144 mm2: 12 x 12(LQFP)
High Temp
方框图 (1)
