LMV1012 用于高增益麦克风的模拟前置放大器 IC
数据:
LMV1012是一款用于小型驻极体麦克风的音频放大器系列。这种2线产品系列旨在取代目前使用的JFET放大器。 LMV1012系列非常适合在存在环境噪声或RF噪声时需要高信号完整性的应用,例如蜂窝通信。 LMV1012音频放大器的工作电压范围为2.2V至5.0V,固定增益为7.8 dB,15.6 dB,20.9 dB和23.8 dB。与JFET麦克风相比,这些器件具有出色的THD,增益精度和温度稳定性。
LMV1012系列采用双引脚驻极体话筒解决方案,可与现有JFET直接引脚兼容市场。
这些器件采用极薄的空间节省,采用4焊球DSBGA封装。 LMV1012XP设计用于1.0 mm滤毒罐和较厚的ECM滤毒罐。这些超小型封装专为驻极体电容式麦克风(ECM)外形设计。
特性
  • 典型LMV1012-15,2.2V电源,R L =2.2kΩ,C =2.2μF,V < sub> IN = 18 mV PP ,除非另有说明
  • 电源电压:2V - 5V
  • 电源电流:<180μA< /li>
  • 信噪比(A加权):60 dB
  • 输出电压噪声(A加权): - 89 dBV
  • 总谐波失真:0.09%
  • 电压增益
    • LMV1012-07:7.8 dB
    • LMV1012-15:15.6 dB
    • LMV1012-20:20.9 dB
    • LMV1012-25:23.8 dB
  • 温度范围:-40°C至85°C
  • 采用4焊球DSBGA封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 麦克风前置放大器
Gain Range (dB)
Input Voltage Noise (Typ) (nV/rtHz)
Power Supply (Typ) (V)
Iq (Typ) (mA)
Interface
Operating Temperature Range (C)
Package Group
LMV1012
Fixed Gain, 7.8dB, 15.6dB, 20.9dB, 23.8dB
56
2 to 5
0.158
0.16
0.188
0.2
Analog 3 Wire
-40 to 85
DSBGA
方框图 (1)
