SN54AHC123A 双路可重触发单稳多频振荡器
数据:
?? AHC123A器件是双重可再触发单稳态多谐振荡器,设计用于2 V至5.5 VV CC 操作。
这些边沿触发多谐振荡器通过三种方法进行输出脉冲持续时间控制。在第一种方法中,A \输入为低电平,B输入变为高电平。在第二种方法中,B输入为高电平,A \ n输入变低。在第三种方法中,A \输入为低电平,B输入为高电平,清零(CLR)\输入为高电平。
通过选择外部电阻和电容值来编程输出脉冲持续时间。外部定时电容必须连接在C ext 和R ext /C ext (正极)和连接在R 之间的外部电阻之间ext /C ext 和V CC 。要获得可变脉冲持续时间,请在R ext /C ext 和V CC 之间连接外部可变电阻。 CLR \ low也可以降低输出脉冲持续时间。
脉冲触发发生在特定电压电平,与输入脉冲的转换时间无直接关系。 A \,B和CLR \输入具有足够迟滞的施密特触发器,可处理输入端无抖动触发的慢速输入转换速率。
触发后,可通过重新触发延长基本脉冲持续时间门控低电平有效(A \)或高电平有效(B)输入。 CLR \ low可以减少脉冲持续时间。 CLR \输入可用于覆盖A \或B输入。输入/输出时序图通过重新触发输入和提前清除来说明脉冲控制。
对于给定的外部时序元件,器件与器件之间输出脉冲持续时间的变化通常小于±0.5%。图10显示了ΔAHC123A的这种分布示例。输出脉冲持续时间与电源电压和温度的变化如图6所示。
上电期间,Q输出处于低电平状态和Q \输出处于高状态。输出无毛刺,无需施加复位脉冲。
有关多谐振荡器的其他应用信息,请参见应用报告使用SN74AHC123A和SN74AHCT123A进行设计,文献编号SCLA014。
特性
  • 工作范围2-V至5.5-VV CC
  • 施密特触发器电路开启用于慢速输入转换速率的A,B和CLR \输入
  • 从高电平有效或低电平有效逻辑输入触发边沿
  • 可重新触发超长输出脉冲
  • 覆盖清除终止输出脉冲
  • 输出无干扰上电复位
  • 每个JESD 78,II类闩锁性能超过100 mA < li> ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 200-V机型(A115-A)
    • 1000 -V充电设备型号(C101)
参数 与其它产品相比 单稳多谐振荡器产品
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
Input Type
Output Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
SN54AHC123A SN74AHC123A
AHC     AHC
2     2
5.5     5.5
2     2
3.3
5
3.3
5
110     110
0.04     0.04
29.5
17
29.5
17
50     50
CMOS     LVTTL/CMOS
CMOS     CMOS
Military     Catalog
-55 to 125     -40 to 85
无样片
