MSP430F2274-EP 具有 32kB 闪存和 1K RAM 的 16 位超低功耗微控制器
数据:
德州仪器(TI)MSP430系列超低功耗微控制器由多个器件组成,具有针对各种应用的不同外设集。该架构与五种低功耗模式相结合,经过优化,可在便携式测量应用中实现更长的电池寿命。该器件具有功能强大的16位RISC CPU,16位寄存器和常量发生器,可实现最高的代码效率。数字控制振荡器(DCO)允许在不到1μs的时间内从低功耗模式唤醒到工作模式。
MSP430F2274M系列是一款超低功耗混合信号微控制器,带有两个内置16-位定时器,通用串行通信接口,带集成参考和数据传输控制器(DTC)的10位A /D转换器,MSP430F2274M器件中的两个通用运算放大器,以及32个I /O引脚。
< p>典型应用包括捕获模拟信号,将其转换为数字值,然后处理数据以供显示或传输到主机系统的传感器系统。独立的RF传感器前端是另一个应用领域。
特性
  • 1.8 V至3.6 V的低电源电压范围
  • 超低功耗
    • 活动模式: 1 MHz时270μA,2.2 V
    • 待机模式:0.7μA
    • 关闭模式(RAM保持):0.1μA
  • 待机模式下的超快唤醒时间小于1μs
  • 16位RISC架构,62.5 ns指令周期时间
  • 基本时钟模块配置
    • 内部频率高达16 MHz,具有四个校准频率至±1%
    • 内部超低功耗低频振荡器
    • 32 kHz晶振
      (仅适用于?? 55° C至105°C)
    • 高达16 MHz的高频晶体
      (仅适用于?? 55°C至125°C)
    • 谐振器
    • 外部数字时钟源
    • 外部电阻
  • 具有三个捕捉/比较寄存器的16位Timer_A
  • 16-位Timer_B具有三个捕捉/比较寄存器
  • 通用串行通信接口
    • 增强型UART支持自动波特率检测(LIN)
    • IrDA编码器和解码器
    • 同步SPI
    • I 2 C™
  • 带内部参考的10位,200 ksps A /D转换器,采样保持器,自动扫描和数据传输控制器
  • 两个可配置运算放大器
  • 欠压检测器
  • 串行板载编程,无外部编程电压
    安全保险丝需要的可编程代码保护
  • Bootstrap Loader
  • 片上仿真逻辑
  • 系列成员包括MSP430F2274
    具有32KB + 256B闪存,1KB RAM
  • 提供40引脚QFN封装和38-引脚
    薄型收缩小型DA封装
  • 有关完整的模块说明,请参阅MSP430x2xx系列用户指南
  • 支持防御,航空和医疗应用
    • 受控基线
    • 一个装配/测试现场
    • 一个制造现场
    • 军用(?55°C /125°C) )
      T温度范围(1)
    • 延长产品生命周期
    • 扩展产品更改通知
    • 产品可追溯性
(1)自定义温度范围
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 MSP430 MCU
CPU
Frequency (MHz)
Non-volatile Memory (KB)
RAM (KB)
GPIO
I2C
SPI
UART
DMA
ADC
Comparators (#)
Timers - 16-bit
Timers - 32-bit
Multiplier
AES
Bootloader (BSL)
VCC (Min) (V)
Active Power (uA/MHz)
VCC (Max) (V)
Standby Power (LPM3-uA)
Wakeup Time (us)
Features
Special I/O
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Rating
MSP430F2274-EP
MSP430
16
32
1
32
1
1
1
10-bit SAR
N/A
N/A
UART
1.8
270
3.6
0.7
1
OpAmp
N/A
-55 to 125
TSSOP
VQFN
38TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)
40VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN)
HiRel Enhanced Product
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 MSP430F2274-EP 相关库存
