MSP430FR5989-EP 具有 128KB FRAM、2KB SRAM、48 IO、ADC12、Scan IF 和 AES 的 16MHz ULP 微控制器
数据:
MSP430™超低功耗(ULP)FRAM平台将独特的嵌入式FRAM和整体超低功耗系统架构组合在一起,从而使得创新人员能够以较少的能源预算增加性能.FRAM技术以低很多的功耗将SRAM的速度,灵活性和耐久性与闪存的稳定性和可靠性组合在一起。
MSP430 ULP FRAM产品系列由多种采用FRAM,ULP 16位MSP430 CPU的器件和智能外设组成,可适用于各种应用.ULP架构具有七种低功耗模式,这些模式都经过优化,可在能源受限的应用中实现较长的电池寿命。
作为一款高可靠性增强型产品,此器件具有受控的基线,扩展的温度范围(-55°C至95°C)和金键合线封装,尤其适用于任务关键型应用。
特性
  • 嵌入式微控制器
    • 高达16 MHz时钟频率的16位精简指令集(RISC)架构
    • 宽电源电压范围(1.8V至3.6V)
    • 每SVS H 上电电平所需的最小上电电源电压为1.99V
  • 经优化的超低功率模式
    • 工作模式:大约100μA/MHz
    • 待机(具有低功率低频内部时钟源(VLO)的LPM3):0.4μA(典型值)
    • 实时时钟(RTC)(LPM3.5):0.35μA(典型值)(1)
    • 关断(LPM4.5):0.02μA(典型值)
  • 超低功耗铁电RAM(FRAM)
    • 高达128KB的非易失性存储器
    • 超低功耗写入
    • 125ns每个字的快速写入(4ms内写入64KB)
    • 统一标准存储器=单个空间内的程序+数据+存储
    • 10 15 写入周期持久性
    • 抗辐射和非磁性
  • 智能数字外设
    • 32位硬件乘法器(MPY)
    • 三通道内部直接存储器存取(DMA)
    • 带有日历和和报警功能的RTC
    • 5个16位计时器,每个计时器具有多达7个捕捉/比较寄存器
    • 16位和32位循环冗余校验器(CRC16,CRC32)
  • 高性能模拟
    • 16通道模拟比较器
    • 12位模数转换器(ADC),具有内部基准和采样保持以及多达16个外部输入通道
    • 具有高达320段对比度控制的集成LCD驱动器
  • 多功能输入/输出端口
    • 所有P1至P10以及PJ引脚均支持电容式触控功能,无需外部组件
    • 可每位,每字节和每字访问(成对访问)
    • 可通过P1,P2,P3和P4端口从LPM唤醒,边沿可选
    • 所有端口上可编程上拉和下拉
  • 代码安全
    • 用于随机数生成算法的真随机数种子
  • 增强型串行通信
    • eUSCI_A0和eUSCI_A1支持:
      • 支持自动波特率侦查测量通用异步收发器(UART)
      • IrDA编码和解码
      • SPI
    • eUSCI_B0和eUSCI_B1均支持:< ul>
    • 支持多从设备寻址的I 2
    • C
    • SPI
  • 硬件UART和I < sup> 2 C引导加载程序(BSL)
  • 灵活时钟系统
    • 具有10个可选厂家调整频率的定频数控振荡器(DCO)
    • 低功率低频内部时钟源(VLO)
    • 32kHz晶振(LFXT)
    • 高频晶振(HFXT)
  • 开发工具和软件
  • 自由的专业开发环境具有EnergyTrace ++™技术
  • 实验和开发套件
  • < /li>
  • 受控基线
    • 一个组装/测试场所,一个制造场所
  • 增强型制造源减少(DMS)支持
  • li>
  • 增强型产品变更通知
  • 资质谱系
  • (1)实时时钟(RTC)由3.7 pF晶振计时。
    所有商标均为其各自所有者的财产。
    参数 与其它产品相比 MSP430 FRxx FRAM 产品
    CPU
    Frequency (MHz)
    Non-volatile Memory (KB)
    RAM (KB)
    GPIO
    I2C
    SPI
    UART
    DMA
    ADC
    Comparators (#)
    Timers - 16-bit
    Timers - 32-bit
    Multiplier
    AES
    Bootloader (BSL)
    VCC (Min) (V)
    Active Power (uA/MHz)
    VCC (Max) (V)
    Standby Power (LPM3-uA)
    Wakeup Time (us)
    Features
    Special I/O
    Rating
    Operating Temperature Range (C)
    Package Group
    Package Size: mm2:W x L (PKG)
    MSP430FR5989-EP MSP430FR5739-EP
    MSP430     MSP430
    16     24
    128     16
    2     17
    48     32
    2     1
    4     3
    2     2
    3     3
    ADC12 - 12ch     10-bit SAR
    12     16
    5     5
    0     0
    32x32     32x32
    AES256     N/A
    UART     UART
    1.8     2
    101.25     91.667
    3.6     3.6
    0.9     6.4
    7     78
      Real-Time Clock
    N/A     N/A
    HiRel Enhanced Product     HiRel Enhanced Product
    -55 to 95     -55 to 85
    VQFN     VQFN
    64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN)     40VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN)
