MSP430F5438A-EP 混合信号微控制器,MSP430F5438A-EP
数据:
MSP430F5438A-EP是一款超低功耗微控制器。此架构,与多种低功耗模式配合使用,是在便携式测量应用中实现延长电池寿命的最优选择。该器件具有一个强大的16位RISC CPU,16位寄存器,以及常数发生器,以便于获得最大编码效率。此数控振荡器(DCO)可在
3.5 μs(典型值)内实现从低功率模式唤醒至激活模式。
MSP430F5438A-EP是一个微控制器配置,此配置具有三个16位定时器,一个高性能12位模数(A /D)转换器,多达四个通用串行通信接口(USCI),硬件乘法器,DMA,具有报警功能的实时时钟模块以及多达87个I /O引脚。
< p>这个器件的典型应用包括模拟和数字传感器系统,数字电机控制,遥控,恒温器,数字定时器,手持仪表。
特性
  • 低电源电压范围:
    3.6V到低至1.8V
  • 超低功耗
    • 激活模式(AM):
      所有系统时钟激活
      8MHz,3.0V,闪存程序执行时为230μA/MHz(典型值)
      8MHz,3.0V,RAM程序执行时为110μA /MHz(典型值)
    • 待机模式(LPM3):
      带有晶振的实时时钟,看门狗且电源监控器可用,完全RAM保持,快速唤醒:
      2.2V时为1.7μA,3.0V时为2.1μA(典型值)
      低功耗振荡器(VLO),通用计数器,看门狗且电源监控器可用,完全RAM保持,快速唤醒:
      3V时为1.2μA(典型值)
    • 关闭模式(LPM4):
      完全RAM保持,电源监视器可用,快速唤醒:
      3.0V时为1.2μA(典型值)< /li>
    • 关断模式(LPM4.5):
      3.0V时为0.1μA(典型值)
  • 3.5μs内从待机模式唤醒(典型值)
  • 16位精简指令集(RISC)架构
    • 扩展存储器
    • 高达25MHz系统时钟
  • 灵活的电源管理系统
    • 可设定经稳压内核电源电压的完全集成低压降稳压器(LDO)
    • 电源电压监控,监视,和临时限电
  • 统一时钟系统
    • 针对频率稳定的锁<环>低功耗/低频内部时钟源
    • 高达32MHz的高频晶振对于32kHz和高频晶振,无法保证温度超过85°C时的晶振使用性能
  • 具有5个捕捉/比较寄存器的16位定时器TA0,Timer_A
  • 具有3个捕捉/比较寄存器的16位定时器TA1,Timer_A
  • 具有7个捕捉/比较影子寄存器的16位定时器TB0,Timer_B
  • 多达4个通用串行通信接口
    • USCI_A0,USCI_A1,USCI_A2和USCI_A3每个都支持
      • 增强型通用异步收发器(UART),此收发器支持自动波特率测
      • IrDA编码器和解码器
      • 同步串行外设接口(SPI)
    • USCI_B0,USCI_B1,USCI_B2和USCI_B3每个都支持
      • I 2 C TM
      • 同步SPI
  • 12位模数(A /D)转换器
    • 内部基准
    • 采样保持
    • 自动扫描特性
    • 14个外部通道,2个内部通道
  • 支持32位运算的硬件乘法器
  • 串行板上编程,无需外部编程电压
  • 三通道内部直接介质访问(DMA)
  • 带有实时时钟特性的基本定时器
  • 要获得完整的模块说明,请参阅(文献编号:SLAU208)
  • 宽运行范围:-40°C至125°C(Q温度), - 55°C至125°C(M温度)(某些标注)的参数只是针对-40°C至85°C温度范围内的额定值)
支持国防,航天和医疗应用
  • 受控基线
  • 同一组装和测试场所
  • 同一造场所
  • 在扩展(-55°C至125°C)温度范围内可用
  • 延长的产品生命周期
  • 延长的产品变更通知< /li>
  • 产品可追溯性
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 MSP430 MCU
CPU
Frequency (MHz)
Non-volatile Memory (KB)
RAM (KB)
GPIO
I2C
SPI
UART
DMA
ADC
Comparators (#)
Timers - 16-bit
Timers - 32-bit
Multiplier
AES
Bootloader (BSL)
VCC (Min) (V)
Active Power (uA/MHz)
VCC (Max) (V)
Standby Power (LPM3-uA)
Wakeup Time (us)
Features
Special I/O
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Rating
MSP430F5438A-EP
MSP430
25
256
16
87
4
8
4
3
ADC12 - 14ch
32x32
N/A
UART
1.8
356
3.6
2.3
2.3
Real-Time Clock
Watchdog
Temp Sensor
Brown Out Reset
IrDA
N/A
-40 to 125
-55 to 125
BGA MICROSTAR JUNIOR
LQFP
113BGA MICROSTAR JUNIOR: 49 mm2: 7 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
100LQFP: 256 mm2: 16 x 16(LQFP)
HiRel Enhanced Product
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 MSP430F5438A-EP 相关库存
