的TMS320C64x +™DSP(包括SM320C6457-HIREL器件)是TMS320C6000DSP平台上的高性能定点DSP系列产品.SM320C6457-HIREL器件基于德州仪器(TI)开发的第3代高性能,高级VelociTI超长指令字(VLIW)架构,这使得该系列DSP非常适合包括视频和电信基础设施,成像/医疗以及无线基础设施(WI)在内的各类应用。 C64x +器件向上代码兼容属于C6000™DSP平台的早期器件。
基于65nm的工艺技术以及凭借高达96亿条指令每秒(MIPS)[或9600 16位MMAC每周期]的性能( 1.2GHz的时钟速率时),SM320C6457-HIREL器件提供了一套应对高性能DSP编程挑战的经济高效型解决方案.SM320C6457-HIREL DSP可以灵活地利用高速控制器以及阵列处理器的数值计算能力。
C64x + DSP内核采用8个功能单元,2个寄存器文件以及2个数据路径。与早期C6000器件一样,其中2个功能单为乘法器或.M单元.C64x内核每个时钟周期执行4次16位×16位乘法累加,相比之下,C64x + .M单元的乘法吞吐量可增加一倍。因此,C64x +内核每个周期可以执行8次16位×16位MAC。采用1.2GHz时钟速率时,这意味着每秒可以执行9600次16位MMAC。此外,C64x +内核上的每个乘法器每个时钟周期可以计算1次32位×32位MAC或4次8位×8位MAC。
SM320C6457-HIREL器件含有串行RapidIO®。该高带宽外设可用板上包含多个DSP的应用(例如,视频和电信基础设施以及医疗/成像)显着提升系统性能并降低系统成本。
SM320C6457-HIREL DSP集成有大量的片上存储器,构成一个第2级存储器系统.SM320C6457-HIREL器件上的1级(L1)程序存储器和数据存储器的大小均为32KB。该存储器可以配置为映射RAM,缓存或二者的某种组合。当配置为缓存时,L1程序存储器(L1P)是一个直接映射缓存,而L1数据存储器(L1D)是一个2路组相连缓存.2级(L2)存储器由程序空间和数据空间共享,大小为2048KB.L2存储器也可以配置为映射RAM ,缓存或二者的某种组合.L2可配置为高达1MB的缓存。此外,C64x +超级模块还具有32位外设配置(CFG)端口,内部DMA(IDMA)控制器,具有复位/启动控制的系统组件,中断/异常控制,掉电控制以及用于时间戳的自由运行32位定时器。
外设集包括:1个内部集成电路总线模块(I 2 < /sup> C); 2个多通道缓冲串行端口(McBSP); 1个用于异步传输模式(ATM)从[UTOPIA从器件]端口的8位通用测试和运行PHY接口; 2个64位通用定时器(也可配置为4个32位定时器); 1个用户可配置的16位或32位主机端口接口(HPI16 /HPI32); 1个支持可编程中断/事件生成模式的16引脚通用输入/输出端口(GPIO); 1 10/100/1000以太网介质访问控制器(EMAC)(可在SM320C6457-HIREL DSP内核处理器和网络之间提供一个高效接口); 1个管理数据输入/输出(MDIO)模块(也属于EMAC,可以连续轮询全部32个MDIO地址以枚举系统内的所有PHY器件); 1个可连接同步和异步外设的无缝外部存储器接口(64位EMIFA);以及1个32位DDR2 SDRAM接口。
所有商标均为其各自所有者的财产。
SM320C6457-HIREL器件具有3个高性能嵌入式协处理器[1个增强型维特比解码器协处理器(VCP2)和2个增强型Turbo解码器协处理(TCP2_A和TCP2_B)],可以显着加速片上的通道解码操作.VCP2的运行速度为CPU时钟的三分之一,可以解码超过694个7.95Kbps自适应多速率(AMR)[K = 9,R = 1/3]语音通道.VCP2支持约束长度K = 5,6,7,8和9,比率R = 3 /4,1 /2,1 /3,1 /4和1/5以及灵活的多项式,同时能够生成硬决策或软决策。每个运行速度为CPU时钟三分之一的TCP2可以解码多达50个384Kbps或8个2Mbps Turbo编码通道(假设6次迭代).TCP2实现max * log- map算法,旨在支持第三代合作项目(3GPP和3GPP2)所需的全部多项式和比率,且支持完全可编程的帧长和Turbo交错。解码参数,例如迭代次数以及停止标准,也都可编程.VCP2 /TCP2与CPU之间通过EDMA3控制器进行通信
SM320C6457-HIREL器件配有一套完整的开发工具,其中包括:新款Ç编译器,用于简化编程和调度过程的汇编优化器以及用于查看源代码执行的Windows调试器接口。
所有商标均为他们各自的所有者。
DSP |
DSP MHz |
On-Chip L2 Cache/RAM |
I2C |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
SM320C6457-HIREL |
1 C64x |
1000 |
2048 KB |
1 |
-55 to 100 |
Military |
无样片 |
