TPS23861 符合 IEEE 802.3 标准的四路以太网供电控制器
数据:
TPS23861是一款易于使用的灵活IEEE802.3at PSE解决方案。该器件在出厂后,无需借助任何外部控制即可自动管理四个802.3at端口。
TPS23861自动检测具有有效签名的供电器件(PD),根据分类确定供电需求,并施加电源。支持针对类型2 PD的两事件分类.TPS23861支持直流断开和外部场效应应晶体管(FET)架构,从而使得设计人员能够在尺寸,效率和解决方案成本需要之间作出平衡。
独特的引脚分配可通过逻辑分组和I 2 C以及电源引脚的上下清晰区分来实现2层PCB设计。这提供了同类产品中最佳的热性能,Kelvin精度和低构建成本。
除了自动运行模式外,TPS23861还可通过I 2 C控制实现半自动模式,从而实现精确监视和智能电源管理。无论是在半自动模式还是自动模式下,都能够保证400ms T PON < /sub>规范值。
特性
  • IEEE 802.3at四端口供电设备(PSE)控制器
    • 自动检测,分类
    • 自动接通和断开
    • 高效255mΩ感测电阻器
  • 引脚分配实现两层印刷电路板(PCB)
  • 开尔文电流感测
  • 4点检测
  • 自动模式 - 出厂设置
    • 无需外部引脚设置
    • 无需初始I 2 C通信
  • 半自动模式 - 由I 2 C命令设定
    • 连续识别和分类
    • 符合IEEE 400ms T PON 规范
    • 快速端口关断输入
    • 结合系统参考代码一起使用时的性能最佳http://www.ti.com.cn/product/cn/TPS23861/toolssoftware
  • 可选I 2 C控制和监控
  • -40°C至125°C温度范围
  • 9.8mm x 6.6mm TSSOP 28封装
所有商标均为各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 供电设备
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
ICUT
ILIM
PoE Standards Supported
FET
MPS Method
Pair Control
Operating Temperature Range (C)
No. of PSE Ports
Features
Pin/Package
TPS23861 TPS2388 TPS23880
44     44     44
57     57     57
Programmable     Programmable     Programmable
802.3at Type 1 (802.3af)
802.3at Type 2
802.3at Type 2
802.3at Type 2
802.3bt Type 3
802.3bt Type 4
External     External     External
DC Disconnect     DC Disconnect     DC Disconnect
2-Pair Alt A     2-Pair Alt A     2-Pair Alt A
4-Pair
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
4     8     8
Autonomous Mode
Current Limit with Foldback
Fast shutdown
Over Current Reporting
Over Temp Reporting
Fast shutdown
Multi Level Port Priority
Over Temp Reporting
Port remapping
Auto Mode
Fast shutdown
Over Temp Reporting
Port remapping
Programmable Port Power Limiting
SRAM Programmable
28TSSOP     56QFN     56QFN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS23861 相关库存
