UCD9248 数字 PWM 系统控制器
数据:
UCD9248是一款多轨,多相同步降压数字PWM控制器,专为非隔离式DC /DC电源应用而设计。该器件集成了用于DC /DC环路管理的专用电路,闪存和串行接口,支持可配置性,监控和管理。
UCD9248旨在为非隔离式DC提供各种所需功能。 /DC转换器应用,同时通过减少外部电路最小化整个系统组件数量。该解决方案将多回路管理与排序,裕度,跟踪和智能相位管理相集成,以优化整体系统效率。此外,支持环路补偿和校准,无需添加外部组件。
为便于配置设备,提供了德州仪器Fusion Digital Power™Designer。这种基于PC的图形用户界面为设备提供了直观的界面。该工具允许设计工程师为应用配置系统工作参数,将配置存储到片上非易失性存储器,并观察每个功率级输出的频域和时域仿真。
TI还开发了多种互补功率级解决方案 - 从UCD7k系列中的分立驱动器到PTD系列中经过全面测试的动力传动系模块。这些解决方案的开发是为了补充UCD9k系列电源控制器。
特性
  • 完全可配置的多输出和多相非隔离式DC /DC PWM控制器
  • 控制最多4个电压Rails和最多8个阶段
  • 支持切换频率高达2MHz,250 ps占空比分辨率
  • 高达1mV闭环分辨率
  • 硬件加速,具有非线性增益的3极/3零点补偿器,用于改善瞬态性能
  • 支持多个软启动和软停止配置,包括预偏置启动
  • 支持电压跟踪,裕度调整和排序
  • 支持多相功率级的电流和温度平衡
  • 支持多相功率级的相位添加/减少
  • 同步输入/输出引脚在多个UCD92xx器件之间对齐DPWM时钟
  • 电源参数的12位数字监控,包括:
    • 输入/输出电流和电压
    • 温度每个Power Stage
  • 多个级别的结束 - 电流故障保护:
    • 外部电流故障输入
    • 模拟比较器监控电流检测电压
    • 电流持续数字监控
  • 过压和欠压故障保护
  • 过温故障保护
  • 带有纠错码(ECC)的增强型非易失性存储器
  • 设备运行来自具有内部稳压器控制器的单电源 - 允许在宽电源电压范围内工作
  • Fusion Digital Power Designer支持,这是一款基于PC的全功能设计工具,用于模拟,配置,和监控电源性能
参数 与其它产品相比 数字电源非隔离式控制器
DPWM Resolution (ps)
Number of Outputs
No. of Phases
Fs (Max) (kHz)
Compensator
Non-Volatile Memory
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
UCD9248 UCD9246
250     250
4     4
8     6
2000     2000
3-pole/3-zero     3-pole/3-zero
Yes w/ECC     Yes w/ECC
-40 to 125     -40 to 125
80TQFP     64VQFN
