PTD08D210W 10A、4.75V 至 14V、双路非隔离式数字电源传动模块
数据:
PTD08D210W是一款高性能双路10A输出,非隔离数字PowerTrain™模块。该模块是数字电源系统的电源转换部分,采用TI的UCD7242 MOSFET /驱动器IC。 PTD08D210W必须与数字电源控制器配合使用,如UCD9240,UCD9220或UCD9110系列。 PTD08D210W接收来自数字控制器的控制信号,并将参数和状态信息反馈给数字控制器。 PowerTrain模块和数字电源控制器共同构成了一个复杂,强大且易于配置的电源管理解决方案。
PTD08D210W在4.75 V至14 V的输入电压范围内工作,提供降压电源转换输出电压范围宽,范围为0.7 V至3.6 V.宽输入电压范围使PTD08D210W特别适用于采用松散调节的8 V,9.6 V或12 V中间分布总线的高级计算和服务器应用。此外,宽输入电压范围通过采用严格调节的5 V或12 V中间总线架构支持操作,从而提高了设计灵活性。
该模块具有输出过流和温度监控功能,可防止大多数负载故障。为数字控制器提供输出电流和模块温度信号,以允许用户定义的过流和过温警告和故障情况。
该模块采用单面无针表面贴装结构,外形小巧,占地面积小。该封装不含铅(Pb),符合RoHS
特性
  • 双路10A输出
  • 4.75V至14V输入电压
  • 可编程宽输出电压(0.7 V至3.6 V)
  • 效率高达96%
  • 数字I /O
    • PWM信号
    • 故障标志(FF)
    • 同步整流器使能(SRE)
  • 模拟I /O
    • 温度
    • 输出电流
  • 安全机构批准:(待定)
    • UL /IEC /CSA-C22.2 60950-1
  • 工作温度:-40°C至85°C
  • 应用
    • 使用UCD9XXX数字控制器的数字电源系统
POWERTRAIN是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 数字电源传动模块
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Topology
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
PTD08D210W PTD08A006W PTD08A010W PTD08A015W PTD08A020W PTD08A210W
4.75     4.75     4.75     4.75     4.75     4.75
14     14     14     14     14     14
0.7     0.7     0.7     0.7     0.7     0.7
3.6     3.6     3.6     3.6     3.6     3.6
10     6     10     15     20     10
2     1     1     1     1     1
Buck     Buck     Buck     Buck     Buck     Buck
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
22DIP MODULE     12Through-Hole Module     12Through-Hole Module     12Through-Hole Module     12Through-Hole Module     16DIP MODULE
方框图 (1)
