UCC28220 具有可编程最大占空比的双路交错 PWM 控制器
数据:
UCC28220和UCC28221是一系列BiCMOS交错双通道PWM控制器。峰值电流模式控制用于确保两个通道之间的电流共享。精确的最大占空比钳位可设置为每通道60%至90%占空比之间的任何值。
UCC28220具有UVLO开关阈值为10 V,用于12 V电源,而UCC28221的门限阈值为13 V,适用于需要更宽UVLO迟滞的系统。两者都具有8V关断阈值。
其他功能包括可编程内部斜率补偿,带有特殊电路,用于确保为每个通道添加完全相同的斜率,以及高压110V内部JFET,用于更容易启动更宽滞后的UCC28221版本。
UCC28220采用16引脚SOIC和薄型TSSOP封装。 UNC28221还采用16引脚SOIC封装和稍大的20引脚TSSOP封装,允许高电压引脚间距满足UL1950爬电距离安全要求。
特性
  • 每通道1 MHz运行的2 MHz高频振荡器
  • 匹配内部斜率补偿电路
  • 可编程最大占空比钳位每通道60%至90%
  • 具有逐周期电流限制的峰值电流模式控制
  • 电流感应放电晶体管可提高抗噪能力
  • 具有可编程迟滞的精确线路欠压和过压检测
  • 光耦合器接口
  • 110 V内部启动JFET(UCC28221)
  • < li> 12 V电源供电(UCC28220)
  • 可编程软启动
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 PWM 与谐振控制器
Topology
Control Method
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Frequency (Max) (kHz)
UVLO Thresholds On/Off (V)
Duty Cycle (Max) (%)
Gate Drive (Typ) (A)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
UCC28220 UCC2810 UCC28221 UCC3810
Flyback
Forward
Boost
Flyback
Forward
Flyback
Forward
Boost
Buck
Flyback
Forward
Current     Current     Current     Current
10     8.3     13     8.3
15     11     110     11
2000     1000     2000     1000
10.0/8.0     11.3/8.3     13.0/8.0     11.3/8.3
90     50     90     50
0.01     1     0.01     1
Adjustable Switching Frequency
Current Limiting
Input Line Monitor
Multi-topology
Programmable Max Duty Cycle
Programmable Slope Compensation
Soft Start
Error Amplifier
Leading Edge Blanking
Multi-topology
Soft Start
Synchronization Pin
Current Limiting
HV Start-up
Input Line Monitor
Multi-topology
Soft Start
Error Amplifier
Multi-topology
Soft Start
Synchronization Pin
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 105     -40 to 85     -40 to 105     0 to 70
16SOIC
16TSSOP
16PDIP
16SOIC
16SOIC
20TSSOP
16PDIP
16SOIC
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 UCC28220 相关库存
