UC3847 电流模式 PWM 控制器
数据:
UC1846 /7系列控制设备提供了实现固定频率,电流模式控制方案所需的所有功能,同时保持最少的外部元件数量。该技术的卓越性能可以通过改进的线性调节,增强的负载响应特性以及更简单,更易于设计的控制回路来测量。拓扑优势包括固有的逐脉冲电流限制能力,推挽式转换器的自动对称校正,以及在保持相等电流共享的同时进行并联的能力。 \
除了软启动功能外,保护电路还包括内置欠压锁定和可编程电流限制。还可以使用关闭功能,可以通过自动重启启动完全关闭或关闭电源。
其他功能包括完全锁存操作,双脉冲抑制,截止期限调整功能和± 1%修整带隙参考。
UC1846在OFF状态下具有低输出,而UCx847在OFF状态下具有高输出。
特性
  • 自动前馈补偿
  • 可编程逐脉冲电流限制
  • 自动对称校正推挽式配置
  • 增强的负载响应特性
  • 模块化电源系统的并联运行能力
  • 具有宽电流的差分电流检测放大器>共模范围
  • 双脉冲抑制
  • 500-mA(峰值)图腾柱输出
  • ±1%带隙参考
  • < li>欠压锁定
  • 软启动功能
  • 关闭终端
  • 500-kHz操作
参数 与其它产品相比 PWM 与谐振控制器
Topology
Control Method
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Frequency (Max) (kHz)
UVLO Thresholds On/Off (V)
Duty Cycle (Max) (%)
Gate Drive (Typ) (A)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
UC3847 UC2847 UC3846 UC3856 UCC3806
Boost
Flyback
Forward
Half-Bridge
Push-Pull
Boost
Flyback
Forward
Full-Bridge
Half-Bridge
Push-Pull
Boost
Flyback
Forward
Half-Bridge
Push-Pull
Boost
Buck
Flyback
Forward
Full-Bridge
Half-Bridge
Push-Pull
Push-Pull
Current     Current     Current     Current     Current
7     7.7     6.95     7.7     7.5
40     40     40     40     15
500     500     500     1000     1000
7.7/6.95     7.7/6.95     7.7/6.95     7.7/7     7.5/6.75
50     50     50     50     49
0.5     0.5     0.5     1.5     0.5
Error Amplifier
Multi-topology
Soft Start
Synchronization Pin
Error Amplifier
Multi-topology
Soft Start
Synchronization Pin
Adjustable Switching Frequency
Current Limiting
Dead Time Control
Error Amplifier
Multi-topology
Soft Start
Synchronization Pin
Current Limiting
Dead Time Control
Error Amplifier
Multi-topology
Soft Start
Synchronization Pin
Current Limiting
Dead Time Control
Error Amplifier
Multi-topology
Soft Start
Synchronization Pin
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
0 to 70     -40 to 85     0 to 70     0 to 70     0 to 70
16SOIC     16SOIC     16PDIP
16SOIC
16PDIP
16SOIC
16PDIP
16SOIC
16TSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 UC3847 相关库存
