LM3524D 稳压脉宽调制器
数据:
LM3524D系列是行业标准LM3524的改进版。它具有改进的规格和附加功能,但引脚与现有的3524系列兼容。新功能减少了对原始版本中经常需要的额外外部电路的需求。
LM3524D具有±1%精度的5V基准电压源。输出驱动晶体管的载流能力已提高到200 mA,同时降低V CEsat 并将V CE 击穿增加到60V。误差放大器的共模电压范围已升至5.5V,无需使用5V基准电阻分压器。
在LM3524D中,电路偏置线已与闭合电路隔离。下针。这可以防止振荡器脉冲幅度和频率受到关闭的干扰。此外,在高频率(≃300kHz)下,最大值每输出占空比提高到44%,而最大值为35%。其他3524s的占空比。
此外,LM3524D现在可以通过引脚3进行外部同步。此外,即使在嘈杂的环境中,也增加了一个锁存器以确保每个周期一个脉冲。 LM3524D包括双脉冲抑制逻辑,可确保在关闭条件消除后,T触发器的状态仅在第一个时钟脉冲到达后才会发生变化。此功能可防止相同的输出连续两次脉冲,从而降低推挽设计中内核饱和的可能性。
特性
  • 可与标准LM3524系列完全互换
  • ±1%精密5V参考,具有热关断功能
  • < li>输出电流至200 mA DC
  • 60V输出能力
  • 误差放大器的宽共模输入范围
  • 每周期一个脉冲(噪声抑制)< /li>
  • 改进了Max。高频率占空比
  • 双脉冲抑制
  • 通过引脚3同步
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 PWM 与谐振控制器
Topology
Control Method
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Frequency (Max) (kHz)
UVLO Thresholds On/Off (V)
Duty Cycle (Max) (%)
Gate Drive (Typ) (A)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
LM3524D
Boost
Flyback
Forward
Full-Bridge
Half-Bridge
Push-Pull
Voltage
8
40
350
N/A
90
0.2
Adjustable Switching Frequency
Error Amplifier
Multi-topology
Synchronization Pin
Catalog
0 to 125
16PDIP
16SOIC
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM3524D 相关库存
